не заводится. бензонасос. победил (на 2стр.)
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    По умолчанию не заводится. бензонасос. победил (на 2стр.)
    срочно нужна помощь! вчера приехал с работы, поставил машину во дворе, вечером решили поехать в гости, но машина не завелась.
    сначала она пыталась завестись, но подтраивала, как будто не хватает бензина, но потом вообще перестала схватывать. бензонасос перестал работать.
    я подумал, что насос умер. снял его проверил (подал напряжение напрямую от аккумулятора - работает.
    потом решил проверить проводку, был надорван, но не до конца желто-зеленый провод. что это за провод?
    где находятся предохранители бензонасоса?
    в чем еще может быть причина? помогите!
    ЗЫ бензин в баке оказался очень г ного качества.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Touareg Аватар для Karlsson
    Там же где и все в блоке предохранителей под №28
    там 2 толстых это питание, по цвету х.з.
    Россия, Апатиты
    жёлто-зелёный- "масса" , коричневый +12в. информация отсюда:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=73042
    мой отчёт по замеру давления:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1415412
    Где все. Слева на торпедо крышка (при открытой двери водителя).
    28 номер 15А (голубой).
    Lupo Аватар для mamon_74
    Привет! Звиняюсь за блуд, у тёщи на стиральной машине похожее было -насос слива в машинке не работал,снимаю подключаю напрямую -работает!!! В итоге под замену НАСОС
    Passat sedan B5+ 2002 1.8T-поменян на деньги. B6 2.0 FSI-поменян на деньги. Touareg GP 3.0L TDI Galapagos.
    Отправлено: 13
    mamon_74
    Ну ты и сравнил
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi
    Ну ты и сравнил Mr. Green
    Ну я ж звинился
    А ты присмотрись у 7th_angel --в подписи: холодильник,чай липтон -может и стиралка в баке
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    mamon_74
    смешно!!
    проверил предохранители, все целое. но все равно не работает.
    щас жду человека с Ваг-Комом. будем читать ошибки.
    даже ума не приложу, куда копать!?
    Ищи донора !
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    7th_angel
    бензин есть?
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    mamon_74
    донор мне без надобности. главное найти почему не подается напряжение на фишку насоса.
    я вот тут подумываю: а не может ли быть это из-за сигнализации? может сигналка глюканула и "разорвала" цепь к насосу.
    проблема в том, что я сам не знаю, где у меня стоят блокировки.
    Суббота !Прёт сегодня --tecro-смари --- ЗЫ бензин в баке оказался очень г Angry ного качества. Видимо он там был НО лучшеб его там НЕБЫЛО.
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    А у тя сигналка штат иль приблуда какая?(компроментирующий вопрос)
    привет! у меня аналогичная ситуация...бензина полбака, машина заглохла на перекрестке, бензонасос не жужжжжит....
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Цитата Сообщение от tecro
    7th_angel
    бензин есть?
    да я вроде не блондинка!
    zasada
    вот и у меня такая же засада! сори за каламбур!
    и куда лесть? что смотреть? предохранитель? или все таки сигналка...оптимальная цена на бензонасос - в районе 86 баксов...замена , судя по описанию на сайте около 15-20 минут..
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    zasada
    если накрылся сам бензонасос, то только замена.
    в моей же ситуации насос работает. нет напряжения на фишке
    Казахстан, Алматы
    Еси вы уверены что питание не подходит, то проверка проводится элементарным способом, проверяется какое напряжение отсутствует - или + если минус то ищем крепление с кузовом, если масса есть то звоните цепь от разъема до блока предохранителей. Кстати питание на пред №28 приходит? блокировка бензонасосов производится разрывом провода отходящего от предов (так легче всего) это с левой стороны от водителя ваг-ком может и не пригодится мультиметр и электросхемы вот что вам нужно (http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5 почти все схемы а может не почти а все)
    Россия, Апатиты
    щас жду человека
    no comments...
    извини, без обиды, но как так ты(тебе) ставил(и) "сигналку", если сам незнаешь, где/что....
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    - насколько я помню, если мотор не запускается, то реле через несколько секунд после включения бензонасоса отключает на него питание;
    - насос может работать, но не создавать давления (в баке его плохо слышно);
    - провода блокировок сигнализации установщики могут соединить через (кому что нравится )
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Победил!
    после 2 дней мытарств, я наконец-то решил проблему с бензонасосом.
    достал бензонасос, признаков жизни от него никаких, одним словом - умер.
    когда доставал насос, то мне очень подозрительным показался запах бензина из бака. откачал из бака 3 литра бензина (если конечно его можно так назвать) и ох л. Это была какая-то похожая на бензин жидкость, но с белым оттенком
    а кто на заправке бензин ослиной мочой разбавлял? (с) Джентельмены удачи
    , и буквально через пять минут в банке появился осадок (примерно 400 гр) в виде какого-то масла (или что-то подобное). после всего этого я выкачал весь бензин до последней капли, заодно и прочистил бак( мусора там почти не было).
    с бензонасосом мне повезло, сосед, узнав о моей проблеме, подогнал мне нахаляву (за что ему огромный респект и уважуха ) бензонасос от Рено. На мой вопрос по поводу давления, он ответил коротким:" не ссы!" кстати бензонасос реношный качает 3,5 атм.
    Прошу заметить, что давление аналогичное бензонасосу ваз 2110, это для тех кто кричит, что тазовские не потянут.
    Подключили, залил 5 литров этого "чудо" бензина (исключительно чтобы доехать до заправки), предварительно очистив его с помощью какой-то приблуды-фильтра все от того же соседа.
    Завели. Кряхтит, пер ... пукает! в общем с трудом завел! Вроде немного прокашлялась. Поехали на заправку и о май гад Она совсем почти не едет. На акселератор реагирует, как человек страдающий аутизмом "ой, мама, гьибочки!" В общем нахватавшись адреналина на перекрестках и вспомнив весь запас нецензурных выражений, я доехал до заправки. залил 20 литров 95-го и... ДЕРЖИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО, шестеро не удержат!! Машинка полетела!!! причем полетела так, как в лучшие свои годы!!! у меня аж попа заулыбалась от восторга!!!
    на радостях вечером с соседом мы "опрокинули" 1,5 литра коньяка и поллитра водки, но это уже другая история.
    ЗЫ Соответственно для профилактики еще сегодня поменяю топл.фильтр, свечи и почищу инжектор с форсунками.
    ЗЗЫ КОМРАДЫ, особенно те, кто ездит отдыхать на юг МО на дачи, НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ на заправках НЕФ(красно-зеленые цвета), не ведитесь на их небольшие цены!!
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 17:52
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 08:23
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  4. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
