Может кто помочь прописать ключи?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Может кто помочь прописать ключи?
    Свернули замок зажигания и сломали катушку ИММО на В5+ 2002 дизель AVF автомат. Замок с катушкой купил (б/у), но ключи не распознаются, машина не заводится, похоже успели стереть родные ключи. Может кто попробовать прописать ключи без перегона к ОФФам? Само собой не безвозмездно. Буду благодарен за любую помощь или совет.
    А ты её не угнал?Обычно замок не сворачивается сам по себе.А если катушку поменять,то нет никаких проблем.
    B5 TDI AHU ручка 2000 год
    Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)
    Россия, Москва, САО
    Пытались угнать, но либо сломав катушку не смогли ключ считать, либо еще что помешало. Катушка разломана, видны рваные провода. Новый замок в сборе с катушкой взял, подключил, ключи не видит. Пока единственная версия проверить прописаны ли ключи.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Конечно, прописывать надо. Накинулись на тебя
    Была почетная тема Владика ака lifter:
    Запасной ключ за 700 рублей.
    там всё разложено по полочкам- выдергивай логин приборки и вперед.
    Хотя, личинку нового замка ещё можно под старый ключ подогнать или тупо колбочку чипа поменять из старого в новый. Варианты есть- не горюй. Даже можно с логином ваще без чипа, типа аварийный запуск, но это дебри уже с твоей ситуации..
    Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
    Если старые стерли, пластмасски с логином нет, ноута с Ваг-Комом нет, то стучись Владу в личку или звони завтра утром на Вавилова Victor_M- за вменяемые деньги всё сделает, контакты в партнерах клуба
    Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
    Shurik79
    Да, из САО на эвакуаторе на Вавилова кучеряво будет, пробуй к Владу пробиться
    И где поточней в САО, можно в личку. Кол-во прописанных могу посмотреть Ваг-Комом, если знаешь логин, то и прописать. Логин нужен
    Россия, Москва, САО
    Спасибо, буду пробовать до Влада достучаться и на Вавилова попробую. Везет мне на угонщиков! Два года назад угнали из под дома В4, через три месяца нашелся "перебитый" в нижегородской области. Через полгода удалось привезти, собрать все справки, поставить на учет и продать. В5 тоже недавно купил, хотел в первую очередь сигналку поставить с автозапуском, но в последний момент решил начать с защиты (доп ИММО и замок капота). В итоге в среду забираю машину, утром в пятницу обнаруживаю развороченный замок и попытки угнать авто. Вот только надо было наверно сервисный разъем тоже повесить на ИММО или просто тумблером разорвать провод под капотом.
    Получено: 20
    Поподробнее. Что значит подключил? Если старую личинку оставил, а новую только подключил к разъему ИММО, то провода короткие и катушка новой далеко от ключа, нужно чтобы ключ c родным ЧИПом был рядом.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... C%E8#60858
    Россия, Москва, САО
    Личинка в родном замке выломана, внутри осталась подвижная часть, которую можно повернуть (отверткой) и включить зажигание и стартер. Катушка ИММО сломана, соответственно из рулевой колонки торчит только разъем кактушки. Подключаюсь следующим образом:
    катушку купленого замка соединяю через удлинитель со своим разъемом, вставляю родной (свой) ключ в этот замок, а зажигание поворачиваю отверткой. Т.е. ключ в зоне действия катушки, но машина его не узнает.
    Получено: 20
    Все правильно сделал. Нужно ВАГ-КОМом ошибки прочитать, затем сбросить попытаться завести и опять прочитать, так же посмотреть что с приборкой и ЭБУ.
    Россия, Москва, САО
    Разговаривал с ребятами из Автогаланта, судя по всему если у меня ИММО версии 3, то жопа, перепрописать не просто и не дешево, если старая версия, то все проще. Сразу возникает вопрос, может ничего угонщики прописать и не смогли! Модельный год у меня похоже 2003, а как раз с него и начали ставить новую версию ИММО. Oleg-kv прав, надо сбросить ошибки попыток запуска чужим ключом. Может кто с ВАГКОМом сможет подскочить, прочитать ошибки?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Достучался.Ответил тебе в личку.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва, САО
    Lifter, спасибо! Вобщем первое, что может дать шанс на запуск это проверка ошибок, их сброс и адаптация приборки и ЭБУ. Насколько я понял, для этого достаточно стандартного ВАГКОМа. Если у кого будет возможность подъехать на Войковскую, черканите. Можно в личку.
    Ребята был сегодня у парня. Ситуация вообще трешь. все супер,даже замок двери живой, только руль разворочан. И вот почитали ошибки. С файле те которые выделены жирным не стираются и выскакивают при запуске. если расскажете как одаптировать приборку, то думаю ему можно помочь. просто сам узаю шнурок всего месяц, и еще не разобрался как че адаптировать и настраивать.
    Россия, Москва, САО
    Сергею огромное спасибо за помощь!!!
    Судя по списку ошибок ключи выписаны из панели и похоже придется обращаться к ОФФам. Привязку ключей в Престусе оценили в 3500 и 2000 за установку замка. По поводу ошибки "17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-00 - -" может кто подсказать? Заблокировался вследствие попытки запуска неразрешенным ключом или может более серьезная проблема? Слышал ли кто, каким образом утраняется (и устраняется ли электронно) эта проблема?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic61542.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 5%ED%E8%FF
    Россия, Москва, САО
    Понятно, путь на перепривязку ключей и адаптацию приборки и блока управления.
    А вот у меня возник вопрос,а кто нибудь знает,где в петербрге можно перечиповать ключ зажигания и сделать второй...и цена вопроса какова) за ответы заранее спасибо"
    ну адаптировать я могу помочь. к томуже сергей там в теме писал, как адаптировать приборку. может к нему в личку стукануться, что бы он обьяснил конкретней.
    а превязку ключа, ты там лечанку и иммо поставь, а дальше к оффицалам, а то они еще за установку сдерут наверно.
    но если нет желания думаю можно и что бы они этим занимались.
    ключи прописали? пин приборки есть? живу на речном могу попробовать помочь...
    Россия, Люберцы
    Отписал в личку по поводу иммо.
    Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
    перечиповать - всмысле?
    Ищи новый ключ или б/у половинку жало все равно вытачивать.
    потом привязывать к иммо и одаптировать к сигналке, все.
  1. Может кто помочь разобраться с ключом?
    от МОСГОРТРАНС в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 23:58
  2. В начертательной геометрии может кто помочь за $ ???
    от wave в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 00:38
  3. Может кто помочь груз перевезти Спб - Мск? (грузоперевозки)
    от SpitfireW12 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 11:25
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 21:00
  5. Может кто помочь в САО с диагностикой!!!???
    от Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 22:51
