давление масла
    Казахстан
    По умолчанию давление масла
    двигатель adr.пробег 180т.,масло 10w40.давление на горячую хх-1,6. 2000об-3.,дальше больше оборотов,давление растёт до 4,потом резко падает до 3,и потом опять растёт до 5.подскажите,это нормально или нет,почему давление падает до 3?
    Touareg Аватар для Karlsson
    velicopter
    Причина вероятнее всего в забитом маслоприемнике.
    Казахстан
    если забит маслоприёмник,такое возможно?может клапан срабатывает в фильтре,почему именно на 4 бар происходит скачёк?
    реально, сталкивался с таким уже
    Казахстан, Караганда
    velicopter ты откуда земляк ?
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    в маслонасосе есть клапан для сброса лишнего давления, мож он шалит?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Цитата Сообщение от prv21
    мож он шалит?
    Вряд ли.У меня было похожее,только еще и лампочка давления загоралась.Пичина-наглухо забитый маслоприемник .
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
    Казахстан
    если забит маслоприёмник почему тогда,потом давление растёт?а если маслоприёмник чистый,тогда насос?
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    наглухо забитый маслоприёмник - это маленькое давление на повышенных оборотах.
    В любом случае надо вскрывать поддон и всё осмативать. Заранее надо докупить маслонасос с вкладышами шатунные, т.к. маслоголодание усиливает износ вкладышей и если уж поддон снимать будут и всё проверять, то желательно вкладыми сразу новые поставить.
    Промаыть поддон, снять клапанную крышку и масло отсосом там всё очистить, а то обидно будет если сетка нового насоса засориться.
    Казахстан
    спасибо,за советы,буду пробывать вскрывать,а если сетка забита,то маслонасос менять не надо?и какой лучше купить по производителю,кроме оригинала?
    В твоем случае я бы насос поменял с маслоприемником, шатунные вкладыши заменил, насос Febi вроде ничего, если оригинал для тебя дорог.
    Lupo Аватар для mamon_74
    Првет! Какое oil заливаешь? 10на 40 по мне многовато -не синтетика? В подписи тачки не вижу ,год рождения её?Снял-бы поддон
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    Во блин прёт сегодня! Друг пригнал НИВУ из казахстана -полные пороги ПЕСКА!! Проверь в поддоне
    Passat sedan B5+ 2002 1.8T-поменян на деньги. B6 2.0 FSI-поменян на деньги. Touareg GP 3.0L TDI Galapagos.
    Казахстан
    масло profi-car 10w40,после покупки авто поменял 2 раза масло через 2т,для промывки мотора,в германии масло меняли каждые 15т,судя по сервисной книжке.после покупки менял прокладку клапанной крышки,были небольшие отложения,потом вскрывал через 2т,опять клапанную крышку-всё чисто.теперь думаю может ещё раз др. маноматром померить.
    Казахстан
    сегодня мерил др.манометром,на холодную 4бар,на гор на хх-1,8,но может поднятся само до 2,3бар,и тогда если газануть получается скачёк с 4 до 3.всё таки придётся снимать поддон.
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
