[Дизель с ТНВД] Вопрос про угол впрыска
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию [Дизель с ТНВД] Вопрос про угол впрыска
    Кто у нас гуру в дизелях объясните почему так:
    "Угол впрыска гуляет в весьма приличном дипазоне, ремень привода ТНВД новый, автомат управления опережением впрыска работает, если включить TDIGraph то угол то ниже красной линии, то немного выше синей линии и все время скачет" Свидетельствует это об проблемах с насосом? Смысл такой при подключенном ДТОЖ для запуска надо чуть покрутить, когда разъем ДТОЖ отключен срабатывают свечи накала и стоит коснуться ключа - дизель тут же запускается.
    04/AWT/GFY
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Может какая заморочка с клапоном опережения впрыска?
    По звуку двигателя есть какие нибудь изменения?
    Съебёж, Эта Страна
    Т.е. изменение угла происходит, величина угла в допуске...Естественно звук работы дизеля при изменении угла изменяется.
    04/AWT/GFY
    Казахстан
    Ошибки есть по диагностике?
    Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
    Mex@n!K Думаю есть смысл проверить 3 форсунку с датчиком
    хода иглы G80. Этот сигнал тоже участвует в регулировке момента впрыска.
    Получено: 20
    Я бы посмотрел как чувствует себя шестерня на коленвале. Случалось не раз что начинала гулять из-за плохой затяжки болта. Если там всё порядке, то ТНВД в ремонт. А свечи просто облегчают запуск при позднем угле впрыска.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Съебёж, Эта Страна
    А вот скажите (чур не пинатся!) смогу ли я измерить компрессию в 2.5 Tdi на T4 (AXG) используя имитаторы 1 или 2 или 3:
    Можно ли ими также измерять компрессию в 1.9 Tdi? 2.0 TDI и других VAG дизелях...
    04/AWT/GFY
    Россия, Владикавказ
    Весной решали аналогичную проблему у друга на 1,9 ТДИ АНН. Перебрали ему весь аппарат в спец.дизельном сервисе. ТНВД настроили, проверили циклическую подачу, распыление и производительность форсунок, поставили всё на место, завели , настроили угол впрыска.Попутно проверили растянутость зубчатого ремня и установили правильно натяжной ролик. И что в итоге , тот же самый плохой запуск на тёплом двигателе . Снимаем фишку с ДТОЖ, срабатывают свечи, заводится с пол-пинка. Потом стали мерять компрессию, оказалось что максимум из всех цилиндров 19 атм.
    Из этого сделали вывод что голову мотора либо в ремонт, либо на базар вместе с авто.
    Компрессию мерили через имитатор форсунки такой как у тебя на рисунке под №5. Хотя один человек настаивал на измерении компрессии через свечи накаливания, такой переходник кажется у табя на рисунке тоже есть. Вот так-то.Меряем компрессию перед разборками с ТНВД и форсунками.
  1. Угол впрыска TDI с ТНВД
    от Luka в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 14:22
  2. Угол впрыска ТНВД 2,5 TDI AKN
    от галкин сергей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 14:22
  3. Угол впрыска ТНВД 1,9 TDI AWX
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 07:18
  4. Вопрос про угол впрыска?
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 12:28
  5. Вопрос про дизель
    от Herr Podolny в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 09:45
