Странные показания ДМРВ
    Россия, Самара
    По умолчанию Странные показания ДМРВ
    Поиск курил, похожей темы не нашел.
    Вчера снял логи с ДМРВ (логи выложу позже-сейчас под рукой нет), удивили показания по объему потребляемого воздуха.
    Сначала все нормально, с ростом оборотов растет потребление воздуха до 100 граммов, но... так продолжается до 4000 оборотов. Далее где-то с 4500 резкое паденние до 30 граммов, с дальнейшем плавным увеличением и пиком на 6000 опять до 100 граммов.
    Провалов при разгоне нет, от передачи не зависит-картина идентичная (по крайней мере с 1 по 3 передачу, дальше тормозить пришлось-город все-таки )
    Вопрос в том, что это: глюк ДМРВ, ЭБУ, либо воздушный фильтр (хотя визуально он более-менее живой).
    Давай ЛОГ.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Питание на датчике не пропадает? Просто без питания расходомер показывает 27г/сек
    В идеале взять на подмену и снять лог.
    Россия, Самара
    Maks S.
    Чуть позже до дома доеду-выложу
    Son@r
    А фиг его знает, с чего бы ему пропадать на одних и тех же оборотах, но на разных скоростях.
    ЗЫ. Черррррт, интернет глючит......, пора валить с работы
    Россия, Самара
    Лог выложил.
    Сними на 3й передаче.
    Здесь похоже что ты газ отпустил или передачу переключил.
    Россия, Самара
    Ок! Так и сделаю.
    А кстати, в целом как ДМРВ-живой?
    Снимишь ЛОГ правильно, тогда посмотрим.
    Россия, Самара
    Maks S.
    Понял.
    Кстатит лог снимался с 1 по 3 передачи.
    Отправлено: 33
    А как правильно снимать лог, для проверки ДМРВ. У меня механическая ККП, на второй до 4000, без переключения передач? Какой смысл больше 4000 делать если у меня таких обротов не бывает.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
    Для ALZ (и не только) на 2й передаче на минимальных оборотах ( порядка 1200) давишь газ в пол и не отпуская , разгоняешь до 6500 об.мин снимаешь лог в 101 группе (можно в 3й )
    На макс. оборотах расход воздуха в пределах 80-90 гр.сек!
    Лучше проделать всё что написал Vital только на 3й передаче
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 08:46
  2. Странные показания бортового компа
    от Dr_Brown в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 13:55
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 23:49
  4. Показания тахометра
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 15:43
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
