EGR и масло
    По умолчанию EGR и масло
    Всем привет. после переборки ГБЦ,есле кому интересно,читайте темку "Заглох и все",появился новый косячок.Масло просто испаряется из движка.Поехал к тому кто делал он мне говорит что кольца,возможно,залегли и что нужно опять повторить процедуру вскрытия.Накладно однако все это! Расход составляет 200гр на 400км.Тут на днях снял защитную или декаративную крышку с движка и обнаружил что клапан EGR буквально плавает в масле.В нем два отверстия с боков,не силен я в конструкциях,вот,как мне кажется,от туда масло и попадает наружу.Что это за косяк такой или искать проблему в другой области(кольца,турбина,прокладки итп)?Подскажите кто что по этому думает.В поиске побывал,но ответа не нашел.Может не там смотрел конечно.....
    Россия, Минводы
    Здравствуйте.Сам в начале года боролся с расходом большим масла.Помогла лишь замена колец,да и причем как мне говорили кольца менять не обязательно было(я когда их снимал - сломал).Именно маслосьемные ОЧЕНЬ плотно в канавке сидели
    Цитата Сообщение от mik_mihka
    маслосьемные
    Может конечно и они.Когда новые ставили -ставили с большим усердием тогда!
    Россия, Смоленск
    По умолчанию Re: EGR и масло
    Если масла немного то это не криминально.
    Масло туда попадает из турбины или из ВКГ.
    Посмотри для начала воздушный фильтр, если он забит, то будет тянуть пары масла из ВКГ и будет подобное.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Сегодня у нас БАяННЫЙ день
    Интересно а сколько еще будет тем про масло в EGR?
    Пасся
    ищи проблему в другом месте. Например интересно как давно ты менял воздушный фильтр и что поставил. Если там все норм, то смотреть в сторону турбины...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Фильтр проехал 1500 км,мне кажется что этого пробега не достаточно для того что бы его поменять.Ставил,как всегда и везде-MANN.Как я понял из выше сказанного надо искать причину в турбине.
    Пасся
    Масло в АГР поподает восновном через турбтну. Но так как у тебя головка после ремонта то могут быть и другие причины.
    Цитата Сообщение от Passat VW
    другие причины.
    Вот вот,о них то я и интересовался.
    Пасся
    Трудно гадать, хз чё там может быть. АГР поидее у всех сопли пускает.
    Может АГР и не причём, он может и не много масла пускает а уходит масло в другом месте но так АГР в масле то грех идёт на него.
    Может масло сгарает просто.
    Сверху пишишь что АГР в масле купается, масло выходит из двух дырок ты прав, это и есть слабое место, но это не причина.
    Маслу надо попасть сначала в АГР, возможность первая, турбина удёт в разнос начала гнать масло. Вопрос другой почему турбина начала гнать после ремонта? или совпадение или турбину повредили. Но опятьже но, при переборке головы турбину трудно запороть.
    Вариант второй масло поподает через шланг, через тот шланг который идёт от крышки клапанов к шлангу через который поступает воздух в турбину и соответствено а АГР.
    Пасся
    Это всё предположения, на них не обезательно остонавливаться.
    Сабака может в другом месте зарылась.
    масло сгарает
    Ну есле бы сгорало то дымил бы,наверное,сизым дымом.Так нет ведь,не дымит.Может все таки турбине конец пришел-так вроде похватывает неплохо. Может ЦПГ конец-так голову перебирали на первый взляд вроде все более менее.Хотя конечно разбирать нужно что бы уже на верняка.В раздумьях я
    Не думаю что дымил бы)) дизель так и так дымит))
    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
    Сначала надо дтагноз а потом разбирать.
    Я конечно не спец,но что то не замечал дымления у моего пасика.Просил посмотреть товарищей на ходу да и при перегазовке дыма что то не видно.
    дтагноз
    Я так понимаю что это слово "диагноз",вот сижу и кумекаю как установит его.У нас как у врачей-главное не лечение а правильно установленный диагноз заболевания.
    [quote=Пасся]
    дтагноз
    Я так понимаю что это слово "диагноз",вот сижу и кумекаю как установит его.У нас как у врачей-главное не лечение а правильно установленный диагноз заболевания.[/quote:rujol0hd]
    Не дымит не может быть))
    Да дмагноз.
    Сам как поставишь? методом втыка
    Да дмагноз.
    _________________
    Да вот такие чудеса Самому ума вряд ли хватит,поеду к спецам есле чуда не случится......
    Всем привет.Забыл написать,что когда голову перебирали,сломали трубку металлическую подходящую к турбине с верху и уходящую за двигатель к правой стороне моторного отсека.Похожа на маслопровод какой то.Может это как то повлияло на расход и купание EGR в масле?В место нее резиновый шланг толстенный присобачили,по сравнению с сломанной трубкой это просто газовая труба высокого давления,может размер имеет все же значение
    Пасся
    Это и есть та трубка что турбину маслом снабжает.
    Может где из неё в сторону АГР масло брызгает.
    На расход масла трубка влиять не может.
    Трубку новую поставили? заварили? колхозили?
    колхозили
    Поставили какой то резиновый шланг с штуцерами на концах,уверяли что высокого давления,диаметром ~10мм может чуть больше.
    Пасся
    Лопнит то турбина не будет получать масло, и загнётся махом.
    Добавлено спустя 53 секунды:
    Плюс хз какое давление турбина щас получает.
    Всем привет.Как масло жрало так и жрет.Чего я уже не перепробывал....Вот у меня возник параноидальный вопрос-может диаметр маслоподающей трубки влиять на расход и выброс масла через ЕГР?Как раньше я и писал что трубку заломали и поставили толстенный резиновый шлан,напоминающий из детства,шланги МТЗ 82.Кто чего скажет по этому предположению?
    Пасся
    Я сверху описал возможности поподания масла в АГР, может этот шланг и влияет а может и нет, но я бы дин хрен его заменил на металическую, надёжнее. Сними шланг с интеркюлера и глянь скока там масла может уже плаваеют рыбки там. Хотябы фотки выкинь АГР глянуть скока масла пускает и за какое время.
  1. EGR(AGR)? Откуда масло?
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 13:51
  2. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  3. Помeнял сeгодня масло...
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 13:21
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
