Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Здравствуйте.Такая проблема -при плавной нажатии на педаль газа машина набирает скорость довольно быстро,но если нажить педаль в пол-то машина начинает тормозить (как будто бензин вообще перестает подаваться).При считывании Vag Com ни каких ошибок не дает. Бывает так,что на передаче набирает нормально ,а как переключишься приходится искать положение педали при котором она ехать начинает.
Спасибо: |
Получено: 84 Отправлено: 49 |
Давление топлива какое?
Перешёл в стан к ипонцам
Спасибо: |
а как проверить?
Спасибо: |
можа дроссель грязный тупит...![]()
Спасибо: |
Его к стати никогда не снимал и не смотрел его состояние.Она к стати (пока положение педали ищу в котором едет) дергается,не всегда но частенько
Спасибо: |
Получено: 167 Отправлено: 181 |
mik_mihka
Замеряй давление топлива и вероятны так-же пропуски зажигания,модуль,провода и свечи.Короче диагностируй.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Спасибо: |
Спасибо.А в заслонку не надо лезть?
Спасибо: |
похоже на бензонасос. давление топлива меряется манометром
на топливной рампе порт есть (типа ниппеля) - туда манометр, показания сравнивать с табличными (наверно где-то в факе есть).
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 0 |
Подробней можно?Сообщение от sim-quattro
на топливной рампе порт есть (типа ниппеля) - туда манометр, показания сравнивать с табличными (наверно где-то в факе есть).![]()
Спасибо: |
спасибо буду рыть.судя по найденному факу ,там не нипель а шланг с рампы на манометр.а в vag нет этих показаний?
Спасибо: |
mik_mihka
Подключай манометр и мерь.
Спасибо: |
все понял.спасибо![]()
Спасибо: |
Это ДМРВ.Было тоже самое.Замена спасла.И тоже все говорили бензонасос, дросель, а оказалось ДМРВ.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Скинь фишку с ДМРВ и проехайся, должна поехать лучше.Если так, то меняй его.
Спасибо: |
Добрый день.Замерили мне давление на станции сказали,что все в норме.Домой ехал опять перестала нормально обороты поднимать,по приезду подключил ваг ,а там ошибки
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 35-10 - - - Спорадическая
Очистил-пока не появляются и вроде ехать начала,так же замерил аддитив на XX 2,3% а мультипликатив 0,0%.По мимо ДМРВ еще нужно что менять или эти ошибки из за него выходят
Спасибо: |
Подскажите пожалуйста. 16555 и аддитив из за ДМРВ?
Спасибо: |
mik_mihka
Вполне возможно.
ВАГКОМом владеешь?
Спасибо: |
Владеть владею,но вот что бы все доскональна знать - еще нет.А что надо сделать?
Спасибо: |
mik_mihka
Сними ЛОГ по данным ДМРВ.
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 3 |
Попробуй сделать адаптацию ДЗ для начала.
Спасибо: |
привет всем подскажите пожалуста замучила ошибка двигателя:
что с ней делать? что неисправно???
2.0 azm 2001 г.в. как проверить ДМРВ? vag сом есть.
