Люди! у кого такое было? Сначала звук как у умершего генератора, потом машина глохнет. А выйдя из машины увидел лужу масла. по запаху атф.
crusty
боюсь, что ты первый![]()
эти два устройства мало того что разные,
так и по сути связь не логична - АТФ чисто гидравлика - т.е. плещется в замкнутом контуре.
чтобы ни было с электрикой, включая к.з. корпус коробки не лопнет, пробка не выкрутится и т.д.
Да нет! Генератор в порядке, просто звук похож. Проверил все жидкости , всё в норме, так что только атф. Сам на этот звук удивляюсь. Коробки обычно тихо накрываются.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Смотри внимательно что вылилось, думаю это несложно обнаружить.
Машина заводится или нет? Какие на панели горят индикаторы? Ошибки есть?
Давай больше информации, тогда можно будет тебе помочь! [-X
| Получено: 2,131 Отправлено: 140 |
чета рановатоСообщение от crusty
B5+ 2004 1.8T auto
а где лужа то. под радиатором или непосредственно под коробкой?Сообщение от crusty
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Выбило втулку маслянного насоса. Или магистраль прохудилась.Сообщение от crusty
лужу масла
Сообщение от crusty
ну так ты визуально оцени откуда масло, с какого бока то.
и станет понятно, что именно.
Всё заводится, только звук при работе напоминает наевшийся генереторю масло капало из звентиляцмии защиты картера, корпус коробки который виден вроде сухой. Приятель сказал что у него такое было, правда на бумере. какой то сальник в сочленении мотора и коробки.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Лампа давления в моторе гаснет, уровень нормальный. вчера после появленя звука ехал примерно 7 км, коробка не буксовала.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
И правда рано, пробег 73ткм
crusty
Так чего народ пугаешь????
Сообщение от crusty
crusty
так если масло вытекло, как его уровень остался в норме?
вобще размер лужи каков? и точно АТФ то? может сальник мотора продавило? или сочление колено - маховик - коробка. думаю надо всеж смотреть, а не гадать.
Смотреть теперь только в понедельник, а пока вот гадаю. Думаю литра 2 -2,5 вытекло. Масло похоже не моторное, разные они.
crusty
разные, спору нет.
но если вытекло 2.5 литра из 7-ми, то как уровень остался в норме?![]()
Я о уровне в моторе, в коробке у меня щупа нет.
| Получено: 86 Отправлено: 61 |
что-то похожее уже было, нет?
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
очень похоже
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Только мне больше генератор напомнило.
Допустим что уменя то же самое, сильно я встрял?
Добавлено спустя 36 секунд:
И спасибо,первый кто понял!
crusty
ну так уровень в коробке надо в первую очередь проверять
тогда действительно, как предложил Серега, доставляй в сервис и ищи срезанную втулку, пока не прикончил коробку.
скажем так - достаточно, но не смертельно...Сообщение от crusty
Допустим что уменя то же самое, сильно я встрял?![]()
если 2 литра жидкости вытекло между ДВС и АКПП, а уровень масла в моторе в норме - значит это сорванная втулка...
больше своим ходом - НЕ ездить...а то счет на ремонт увеличится в разЫ...![]()
[-X
уровень смотрел месяц назад всё в норме,за машинами как правило слежу.
1967s
Ато что 7 км проехать успел?
можно попробовать следущее: в паркинге коробка отключена от всего, маслянный насос не работает. в нейтрали - маслянный насос работает, но не включены передачи. на заведенном двигателе переключи в нейтраль, постой, посмотри, что выйдет - хуже не станет имхо, если есть течь в трубках высокого/низкого давления или сальниках - то это сразу станет заметно (лужа увеличится). + если на нейтралке еще и гул будет - то насос коробки с большой степенью вероятности..
коробку без масла убить можно за 500м - я такое проходил, когда на ходу на трассе лопнула трубка контура высогого давления и масло литров 7-9 выплеснулось за несколько секунд. узнал об этом просто - авто перестало тянуть, обороты росли, запалхо паленым (масло на глушитель). вскрытие показало сожженные фрикционы + лопнувшая трубка. тогда, кстати, так авто и диагностировал на месте - через коробку в нейтрали. масло сразу начинало хлестать. речь идет о жыыпе, но подозреваю, что на пассатах аналогично все.
да, атф легко отличить от любой другой жижи - оно красное и жирное(ну или с красным/желтым оттенком)
Да,текло только не в паркинге. Вот тоже боюсь что пожег, хотя думаю что вылилось литра два или три, и ехал очень небыстро. Спаибо!
А сервис будет не ранее понедельника, абы к кому не хочется.
