Установка магнитолы
    По умолчанию Установка магнитолы
    Добрый день. У меня на магнитоле не сохраняются настройки, ключ вытаскиваешь она вырубается, после включения настройки стандартные....
    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
    на питание подходит 4 провода
    1 желтый - непрерывное поступление питания
    2 синий - антенна с электроприводом
    3 красный - импульсный источник питания
    4 черный - земля
    все подключены, может какой-то нужно напрямую к акб авто подключить?
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Жёлтый провод проверь, остаётся ли на нём напруга когда ключ вынимаешь?
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    точно. пришлось поменять местами желтый и красный
    Россия, Таганрог
    Просто скручиваешь желтый с красным на выходе с магнитолы.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    После этого, магнитола не будет корректно выключаться и АКБ будет быстрее разряжаться.
    Вредный совет
    Всем привет !!! У меня такая же проблема? Как решить ее правильно???
    Россия, Казань
    Поменять местами желтый и красный провод.
    Россия, Апатиты
    alxfx на колодке входящие в магнитолу поменяй местами провода "4" с "7"..(цвет не помню)
    у мя тоже такая проблема была=)
    сейчас всё работает ништяк
    Россия, Одинцово
    Если пучок проводов не резаный там такие круглые клеммы типа ПАПА МАМА .Находишь провода ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ затем делаешь так чтобы красный и желтый провод были как бы вместе скручены между собой.Текстом не передать и картинки нет.Думаю разберешься.Ничего не разряжается.Все будет нормально работать.Удачи.
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    zodiac
    штатная сигналка не будет работать правильно ,не вводите в заблуждение,а вот если поменять местами провода не скручивая в один пучек, тогда, как сказанно выше все будет ок
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Россия, Одинцово
    Я сказал как бы скручивая.Перед этим подчеркнул ЕСЛИ провода не резали .Я сам против колхоза.Сегодня попробую выложить фотки если получится.
  1. Passat B5/B5+ Снятие/установка магнитолы Gamma IV (Нестандартный метод с фото)
    от Axl в разделе Акустика и музыка в авто
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:30
  2. грамотная установка магнитолы
    от vano25 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 10:36
  3. Установка магнитолы с USB
    от Storman в разделе Автозвук
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 14:49
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 09:29
  5. Питер. Установка магнитолы.
    от PesT в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 19:19
