ПОМОГИТЕ!!!: проблема с климатом
    Гость
    По умолчанию ПОМОГИТЕ!!!: проблема с климатом
    Всем бодрого вечера!
    Сегодня после работы завел свою машину и обнаружил что кондиционер не холодит и нет привычного провала мощности. Думал пройдет когда машина нагреется, но нет... по приезду домой открыл капот а там не крутится вентилятор кондишина. Подскажите пжалста, в чем может быть проблема? Сдох сам вентилятор или может какая нибудь рылюха? ( предохранители с лево от двери посмотрел все в норме!)
    Спасибо!
    Спасибо!
    привет...
    1. сходи-ка ты в ПОИСК и почитай...для начала...много вопросов отпадут сами собой...(вопрос твой - баян с бородой)
    2. какая МАШИНА????? год, мотор, и тд...(климат или простой кондиционер)
    3. сдохнуть там много чего могло...(если климат - сними ошибки и напиши номера)
    а так : реле...сам вентилятор...муфта...манометрический выключатель...мало хладагента...и тд...
    Гость
    Епть... все сложно!
    Пассат 1.8 T двигатель APU климат-контроль
    Проще съездить на диагностику, как я понимаю!
    Россия, Калининград
    Слушай, подобные темы каждый день создают. Поюзай ПОИСК.
    И прочти правила для новичков.
    ошибки ты и сам можешь проверить..номера здесь напиши
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=30
    Гость
    коды 318 и 444 (444 это не ошибка, верно?), больше ничего не выдает и удалить почему то не получается! может я чего то не так делаю! огромное спасибо за помощь!
    верно...это регистр ошибок...
    коды 318
    ну вот..это уже что-то...
    в ПОИСКЕ набери "318" - зачитаешься...(просто полезно будет тебе самому)
    а теперь кратко причины :
    1. недостаток хладагента в системе
    2. забитые соты радиаторов и межрадиаторное пространство
    3. неисправен электровентилятор
    4. неисправен манометрический выключатель F129 (установлен около правого нижнего угла радиатора)
    5. неисправны : реле/предохранители...
    Гость
    а это уже может выявить диагностика или что?! я пару недель назад менял основной радиатор, предохранители перерыл, надо реле посмотреть, а вот хладогент меня настораживает! просто как то не сильно холодила до этого! в 30 градусную жару ездил на 18 градусах и не шипко холодно было!...
    банально: причиной может быть недостаток хладагента ...
    судя по вопросам - сам ты туда не полезешь...
    да - едь в проверенную контору по "холодильникам"...
    Гость
    Спасибо! буду разбирать!
    буду разбирать!
    что разбирать????
    Гость
    т.е разбираться! надеюсь просто надо заправить.... а еще глупый вопрос, где поточнее находятся рылюхи кондея или вентелятора??? просто который сразу за прдохранителями они в норме...
    Гость
    Люди подскажите еще пжалста.... сегодня нажал на клапаны трубок, которые расположены у салонного фильтра, и услышал лишь жалкое шипение. Не может это означать что просто кончился газ? и при этом может не работать вентилятор кондишина?
    Латвия, Даугавпилс
    кароче... у меня тоже самое было....перестало дуть холодком... 318 ошибка это не хватает хологена.... от нехватки вырубается компресор а вместе с ним и вентилятор....
    1... ищи утечку
    2... устраняй
    3... запровляй хологеном на 700 грам
    4... каьайся с холодком
    Гость
    Огромнейшее спасибо! только с диагностики приехал! начали разводить на замену вентелятога, ( 5000р. работа + 3000р. вентелятор), небольшая утечка есть в самом низу алюминиевые трубки, одна замята, немного из под нее травит. Пока все это искали, заправили полность. Уехал оттуда, отдал за работу 500р. и по дороге все стало работать))))Всем спасибо!
    если утечка осталась - на твоем месте я бы НЕ радовался...500 руб ты просто выкинул на ветер...
    это НЕнадолго... при наличие утечки - кондиционер очень скоро снова выключится...
    фиговые тебе попались "диагносты"...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    утечку устранили или нет?
    если нет, то твоя радость будет не долгой
    Россия, Подольск
    пропеллер тоже что-ли заработал? Если да, то туда больше ни ногой
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    так дело не в карлсоне было, что ему включатся если компрессор не запускается?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Калининград
    Ну ему по ходу просто дозаправили и всё заработало, пока опять не стравится фреон.
  1. проблема с климатом
    от gitan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 12:54
  2. Помогите проблема с двигателем
    от Евгений 1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 18:13
  3. Проблема с климатом!
    от Nistar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 16:12
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:53
  5. Помогите проблема - движок 1.8 20V ADR
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 09:05
