всем добрый вечер,не отправляйте пожалуйста в поиск,а лучше подскажите если кто сталкивывался с такой проблемой?вчера менял грм РВ вал зафиксировал сверлом на "6",сделал маркером метки "реммень-шестерня-блок",когда поставил новый ремень в ручную прокрутил несколько раз двигатель для проверки все ок.собрал все обратно и стал пробывать заводить машину,а она не заводится стартер крутит а схватывать не хочет. вчем может быть проблема подскажите пожалуйста
Шестерню ТНВД блокировал?Здается мне,что сбился УОВ(Угол опережения впрыском).Сообщение от PassatB5+
Кстати,в поиске есть пособия по замене ГРМ и установки УОВ,не поленись,поищи.
Перед снятием на колевале метки делал?
у меня насос-форсунка
| Получено: 766 Отправлено: 786 |
Это AVF... Нет там ТНВД...Сообщение от kurS
kurS
Если речь о иоторе что в подписи то ТНВД у него нет.
Поздно сообразил)).Попутал с АVG
делал
То что ремень совпалает на 100% уверен?
На шестерне равпредвала три болтика откручивал?
При попытке старта у мотора компресия есть? или крутится легко и тихо.
Что ещё делал кроме ремня, может штекер где забыл наместо не поставил.
менял только ремни,
ремень совпадает на 100%,
болты не откручивал
компресия есть
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
мне бортовой комп вот этот текст стал выдавать"MOTORSTORG WERSTATT" что это за надпись?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
на AVF есть дополнтельный насос для поддержки давления солярки,а то у меня жужжание пропало при включении зажигания?
PassatB5+
Пишит мотор штёрунг, тоесть не исправность матора и что надо ехать в сервис.
Если ошибку кидает то лудче её прочитать чем гадать.
Насос помойму шумит пару раз когда зажигание включаешь, если есть давление то он молчит, могу и ошибаться.
Добавлено спустя 37 секунд:
Заводил с генератором или без него?
с генератором
Возможность есть ошибки счетать?
да завтра друг приедет прочитает ошибки
