AVF надув ...
Тема: AVF надув ...
    По умолчанию AVF надув ...
    Всем привет, возник вопрос , можно ли управлять датчиком надува, который расположет в трубе , что получается,если дивить сильно при разгоне на газ, иногда идёт перенадув и Блок отрубается, но .... если надавить на Кикдаун то ничего подобногьо не происходит , вот и возник вопрос , можно ли "подвинуть" датчик ,сместить параметры и как это сделать с помощью VAS 5**** или ... VAG - COM
    AVF 1.9 АКПП 96 кВ
    Съебёж, Эта Страна
    RID
    нет
    04/AWT/GFY
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    тоже приходили такие мысли,типа поставить пружинку в N75 ,что-бы не выключать зажигание а при сбросе газа возвращался в исходную при помоши пружинки,но думаю что это будет не гут.
    А не легче N75 заменить.
    В том то всё и дело,что все исполнительные элементы работают ...
    Тогда уж не пружину под И75 , а просто клапан сбрасывания давления, типа как на грузовиках, когда компресор перекачивает давление, то происходит так называемый сброс...
    Не уварен,что невозможного нет , надо народ поспрашивать, может, кто и встречался с таким явлением ...
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    Сколько у вас турбина стоит
    038145702N ?
    Посылал запрос на GARRET говорят, что не поставляется замена
    RID
    Передув реальный? или может тока передув по блоку управления а на самом деле нет. Говоришь все исполнительные элементы работают, тогда выходит турбина виснит, что не разу не встречал.
    Думаю или элетроная или вакуумная проблема.
    Когда я был на курсах по моторам насосфорсунке, нам сказали что клапан который сидит на корпусе воздушного фльтра выполняет важную функцыю. Он долже после заглушения мотора или при заводе мотора или во время работы когда точно не знаю, короче этот клапан открывается что бы вакумная система встала на ноль, что бы вакуума небыло.
    Хотя не разу не слышал чтобы он ломался или забивался. Так сказать тоже можно вариант откинуть.
    Цитат
    Про с брос воздуха можно забыть думаю, вариант не очень.
    Про турбину ничего сказать не могу, самому надл сначала запрос делать.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    ты имеешь ввиду ВСЮ вакуумную систему?
    Здравствуйте. Я тоже у себя воевал с "передувом" , подключаю комп выкидывает ошибку" превышение давление наддува" так же зажигание вкл выкл и поехал опять нормально а если резко на газ то всё в норме. Поменял N75 чуда не произошло, пришлось снимать турбину и чистить геометрию и всё заработало как надо. А проверить геометрию просто : на холостых вакумный шланг с клапана что на турбине снимаешь и шток должен резко упасть вниз а когда одеваешь обратно должен медленно без заеданий подняться наверх и снять одеть нужно несколько раз .
    Получено: 61
    в том-то и дело n75 менял,делал опресовку зап.колесом,wd40 турбину заливал(снимать не решился) думал обхитрить N75,ведь он отвечает за турбу.
    Отправлено: 65
    Passat VW
    Ich wiederhole
    ФольцFolz
    Систему что идёт на АГР на управление турбиной, для заглушения мотора(клапа).
  1. Пора менять масло на 1.9 TDI, AVF. CASTROL или MOBIL 1
    от Снайпер в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 12:10
  2. пролблемы с двигателем AVF
    от iaser в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 21:08
  3. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 11:42
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 02:44
