ABS
Тема: ABS
    Россия, Клин
    По умолчанию ABS
    Будьте так любезны!!! Подскажите не пойму что за .......!!! Поменял у родителей пыльник шруза и колодки передние потом у себя тоже самое сделал и на низкой скорости при небольшом нажатии на педаль тормоза срабатывает АБС что это может быть или подскажите куда обратиться???
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Яник
    Была такая же проблема, вылечил.
    Проверь на ошибки систему абс. Смотри при не большой езде какой из датчиков тупить начинает. Как только выяснишь какой из датчиков у тебя мудрит, попробуй его прочистить. Если непоможет попробуй постучать по нему слегка.
    Если и это непоможет то меняй датчик.
    P.S А вообще полно тем есть по данной проблеме. поиск тебе в помощь на будующее!!!
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Цитата Сообщение от РЇРЅРёРє
    Будьте так любезны!!! Подскажите не пойму что за .......!!! Поменял у родителей пыльник шруза и колодки передние потом у себя тоже самое сделал и на низкой скорости при небольшом нажатии на педаль тормоза срабатывает АБС что это может быть или подскажите куда обратиться???_________________
    Может со шруса при снятии или установке соскочило сигнальное кольцо, датчика АБС. Оно там просто запрессовано и при постукивании по ШРУСу могло соскочить. ИМХО Теперь машина движется а это колесо (вроде как стоит) от сюда и срабатывание АБС.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    nik5
    Гребёнка так называемая. Может быть и в этом проблема +1
    100% у меня тоже самое было. Смотри гребенку.
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
