| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Ilya_Tr
что оригинал, что GKN, или что другое, технология установки одинаковая. Я тебе вот что посоветую, что-бы быть уверенным в том, что шрус "сел" на стопорное кольцо. Ты замерь штангелем(глубинометром) предварительно (до установки) насколько должен одеться шрус.
| Получено: 1 Отправлено: 5 |
Так и сделаю, просто никакого подозрения не вызвал вчера, вошел и руками не двигался ни туда ни обратно.Сообщение от Александр_ru
B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
Мужики, а разве может (не сломавшись) приводной вал выскочить из шруса? ШРУС-то не выведешь не открутив рычаги или тяги...
7th_angel
Ну всетаки разные машины, может там что другое...
А на пассате действительно не представляю как такое могло случиться....
Кривая установка вот и всё!!!сам на этом погорел на первом же повороте,благо скорость была низкая...удачи в ремонте!!!
| Получено: 511 Отправлено: 483 |
Может, у меня выскакивалСообщение от Чубук
B5+ AWT 2002 МКПП седан был
у меня тоже похрустывает в поворотах уже кот месяц, буду ездить до победного![]()
а вернуть, попробуй, просто поговорив с продавцом или с менеджером. люди нормальные бывают везде. ну если нет тогда действительно гемор ибо гарантия распространяется только при установке на сертифицированном СЦ. можно мутить бумаги, как я делал с заменой двигателя, но не в этом случае. но попробовать просто поговорить надо, ты ниче не теряешь.
| Получено: 348 Отправлено: 294 |
Ilya_Tr
Я ставил себе ГКН, он новый как заскрипел в повороте...Именно заскрипел!!! Даже тему создавал, сказали забить и поездить. Вот уже год езжу по 3000км в месяц, все прошло через неделю и больше не появлялось... Но осадок от качества ГКН остался. Более дешевый Метелли не выеживался)))) Так что скорее всего брак.
Вобщем вчера произвел вскрытие, походу действительно не доконца одел(как говорится первый блин комом, смущает только что оказывается не один я такой судя по этой теме), шрус вроде целый, вылетело 2 шарика, которые и были мною подобраны, вот я и думаю, можно ли его теперь использовать если промыть и забить новой смазки(и продаются ли специальные хомуты отдельно)?
Единственное, показалось подозрительным новое стопорное кольцо, не слишком-то оно и выпирает, поставил пока старое кольцо и старый шрус...
Ilya_Tr
Промой, смажь и поставь обратно! Ничего страшного думаю не случилось. Хомуты продаются. Стопорное кольцо должно выпирать миллиметра на полтора с каждой стороны (ну оно типа овальное).
VoFFka417
Спасибо, попробую, а смазка любая которая для шруса подойдет? В пару магазинов заходил, только русскую предлагали.
вот и ответ.Сообщение от Ilya_Tr
... вошел и руками не двигался ни туда ни обратно.
вал не до конца встал. руль вывернул на макс, вал и вышел из сепаратора, и вывернул его, развалив подшипники. по идее все должно было остаться в пыльнике, и все это можно с успехом собрать обратно.
а в вопросе с претензиями к магазину - мудовые рыдания, сначала нервы, потом деньги на экспертизу, потом либо растройство от результата, либо тяжбы с судом, причем все на ваше имя. 2500 того не стоит.
Ilya_Tr
смазка для шрусов, тем более для как-бы нового шрусажелательно хорошую( не отечественную Шрус-4). Непомню, но кажется смазку можно отдельно заказать на exist (не реклама), только выясни, сколько конретно в твой шрус её нужно, есть варианты по количеству. В existe открой соответствующий раздел и если смазка нарисованна(указанна), то ёё и закажи. Кстати, сразу и хомуты закажи и почувствуй разницу между оригинальными хомутами и GKN
Ты в курсе, что перед разборкой шруса, а тебе его разбирать нужно будет для промывки и визуального контроля, все части пометь относительно друг друга (я даже шары вставлял в том-же порядке, как их вынимал) и собрать нужно один в один, как было.
Ну я в принципе и собрал, вылетело всего 2 шарика, единственное, конечно здесь неизвестно какой откуда, так что 50 на 50))Сообщение от Firsov
Так а он что, должен свободный ход какой-то иметь? там-же вроде с обратной стороны кольцо стопорное фиксирует его.Сообщение от Firsov
вот и ответ.
Александр_ru
Поброжу еще по магазинам, может что в наличии есть, если нет то в екзисте и закажу.
А вот про разбор шруса я что-то не думал, думал так получится)) Ну посмотрим, может и решусь))
| Получено: 365 Отправлено: 727 |
Ilya_Tr
Думаю, что пофиг куда какой шарик вставлять. Они все ОДИНАКОВЫЕ! А то что это за подшипник! Важнее посмотреть обойму, куда они вставляюца. Чтобы трещин небыло. Естественно и форма должна быть правильнои - могло погнуть.
Разбери, помой, собери, надень на вал и покрути в разные стороны. Закусывать не должно. Если все ОК, ставь не парся. Если брезгуешь нашей смазкой ШРУС4, должна быть в продаже какая ни будь импортная типа ликви моли. Я бы и нашу забил.
ну в общем так конечно, а вот относительно сепаратора, внутреннего и наружнего корпуса, правильнее пометить и собрать один в один. LM можно конечно, но если хомуты заказывать, то и смазку заказать тоже можно, и кстати с хомутами "колхозить" не советую, все хомуты, какие я видел в продаже, невыдерживают никакой критики относительно оригинальных хомутов, стоит и те и другие подержать в руках. Оригинальные хомуты из "нержавейки, большой толшиной металла 0,8 мм, малый-0,6 мм, а то,что в продаже- лужёная или оцинкованная "черняха" .Сообщение от Umberto31
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
ещё один момент: гарантированно выровняй давление под пыльником, для этого не подсовывай что-нибудь под край меньшего диаметра пыльника (многие так советуют и даже в elsa так), это большой риск подрезать край, а просто обхвати пыльник ладонями со стороны хвостовика шруса и сожми его без фанатизма так, что-бы смазку не "выплюнуло", а воздух в смазке сделает дырочку , выйдет и зайдёт сколько нужно, таким образом давление выровняется.
Umberto31
+1
Я бы тоже не брезговал нашей смазкой. Нормальное мазило))) Главное хомуты грамотно одеть и зажать чтобы воды потом не попало)))
На вал одевается сферическая шайба и пластиковый уплотнитель (кольцо хитрой формы), и только затем ШРУС.Сообщение от Ilya_Tr
Уплотнитель может не давать войти валу до стопорного кольца.
Проверь.
