ЗАГОРЕЛИСЬ ESP и ABS - после новых колодок!! РЕШЕНО!
    По умолчанию ЗАГОРЕЛИСЬ ESP и ABS - после новых колодок!! РЕШЕНО!
    поставил новые Диски и колодки - но лампочка износа все равно горит((
    кто знает по какому принципу работает датчик износа !?
    Замыкание (хорошо)- размыкание(колодки кончились)
    или от сопротивления!
    если второе - то какого оно должно быть?
    Новая проблема!!!
    Проехался
    Загорелся ESP и ABS
    Россия, Калининград
    А может банально проводок подключить забыли .. Или отвалился ..
    нет...
    я сам смотрел и втыкал сам - потому что для меня было заморочкой - как соединяется этот разъем ))
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Сам правильно и ответил...
    уверен ? или просто по логике?
    Россия, Нижний Новгород
    а разве не КЗ на диск при износе колодки вызывает срабатывание?
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Avtosom
    Концы отруби и всё
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Avtosom
    ИМХО в цепи где-то есть обрыв. Например, у себя при кончине колодок и замене увидел, что проводок от одной колодки уже вообще отвалился - при этом горела лампочка. после установки новых - все гуд. Вывод - работает на разрыв
    Avtosom
    датчик работает на разрыв...
    вот тебе тема соответствующая...со схемами и тд и тп - почитай :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Спасибо - разобрался!
    Новая проблема!!!
    Проехался
    Загорелся ESP и ABS
    Я в шоке - от чего же?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Начни с проверки посадки датчиков и проводки к ним.
    - Всякое бывало.
    в обед посмотрю....думается - вывалился lfnxbr///
    Добавлено спустя 1 час 3 минуты 57 секунд:
    Вообщем ВСЕ провода - в хорошем состоянии - ни трещин , ни надрывов!
    Датчики абс стоят на местах плотно !!!
    Помогите! ЧТО делать?
    ошибки смотрел?
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Avtosom
    на днях лечил данную проблему. Сперва надо продиагностировать, скажет какой датчик мудит, ну а потом менят данный датчик, либо искать разрыв в проводке до датчика.
    у меня ваг кома нету((((
    может кто поможет с компом в ювао...?
    если нет ..придется пилить на др конец москвы
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Avtosom
    приезжай ко мне, у меня есть шнурок и ноут но это не билзко
    Россия, Новороссийск
    Проехался
    Загорелся ESP и ABS
    Нажми на тормоз и посмотри стопы горят нормально (для начала), эта ошибка может выскочить из-за банальной лягушки под педалью тормоза.
    попробуй несколько раз сильно затормозить , чтобы машину протащило, может разглючит
    B6 АТ 2007г. 2.0 FSI BVY, седан. был В5+ 2001г. 1.8Т .
    Спасибо за предложение ...но ....
    там гуд - да и кстати сомневаюсь - на счет лягушки в действительности ...
    русский способ - а - ля - клин клином вышебем ..
    Вообщем проблема была в неправильных показаниях положения руля(посмотрели по компу (спасиб SerV )- что было исправленно и все стало - гуд !
    Россия, Саранск
    Здравствуйте, уважаемые!
    та же проблема немного в другой интерпретации. менял передние колодки, но еще в июле. иногда загоралась лампа АБС, но последние полмесяца или больше не тревожила. зато 3 дня назад загорелась лампа ЕСП, немного погодя - и АБС. после них с тройным пиликанием - (0).
    загораются не сразу, а только когда при разгоне достигнешь 2000 об/мин. если не набирать эти обороты - едешь сколь угодно долго, ничего не моргает. АБС работает. на диагностике программа, названия которой не знаю, выдала сообщения:
    Pompa idr.p.regol.dinam.marcia
    TRASD.PRESSUONE DEI FREN
    ВАГрус сообщил, что периодически неверный сигнал от датчика давления.
    может, кто знает причину?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 15:54
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 22:37
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 23:18
  4. Пролема с ESP или ABS???
    от al88f в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 12:30
  5. стук при торможении после смены колодок
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 12:39
