металлический скрежет при нажатии на газ.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию металлический скрежет при нажатии на газ.
    пока мотор не прогреется до рабочей температуры, при нажатии на газ откуда-то из района турбины слышится характерный такой металлический стрекот который увеличивается с ростом оборотов.
    когда мотор прогрет, то всё замечательно.
    Стоит добавить что если машину заглушить и минут через 15 снова поехать, то стрёкот снова проявляется на на некоторое время. Но быстро исщезает.
    снимал воздушный патрубок на ДЗ - небольшой маслянный налёт присутствует, но у меня и до этого он был. так что турба масло не гонит. Расхода масла 5-40 Total почти нет. мотор тянет нормально, особого тупняка ненаблюдаю.
    но всё же, Славик, чёта я очкую
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Griffin
    Снимай на холодном движке патрубок - гусеницу с входа турбины и проверяй люфт, вероятнее всего удивишся его наличием.
    Golf Аватар для Vas-El
    боюсь это не турбина,не совсем логично, хотя хз..
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Россия, Москва, САО
    Vas-El
    а чего ещё бояться то?
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Может на дребизжание похоже?
    Россия, Москва, САО
    AleksandrVL
    ну вот услышав этот звук - в голову ничего кроме того что турбинное колесо задевает что-то не приходит..
    причём на ХХ вообще вс ОК а как только газанёш что под нагрузкой что без стрекотание с металлическими нотками в голосе...
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Не, я просто подумал, а вдруг кат дребезжит
    Хрен с ним с катом......поправимо за малые деньги.
    А вот если действительно вал картриджа смещается и скребет по горячей часть то тут есть повод растроится......
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Это-то да, просто может не все так плохо
    Россия, Пермь
    А случаем турбина кожух воздушного фильтра не задевает. У меня, походу, дыло такое. Фильтр из нижних седел вылетал.
    Бред какой то.
    Россия, Москва, САО
    самому проверить люфт крыльчатки турбины реально?
    в принципе инструмент есть.
    Россия, Казань
    а вот я за тоже спрошу. у меня после сброса газа (обороты падают) тоже металлический лязг,как цепь. что это? аппарат у меня мньше месяца
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 09:36
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 22:01
  3. Шипение при нажатии на газ
    от MAZZY в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 16:56
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:30
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 11:55
