Всем привет,
Промыли охлаждающую систему фирменным средством после замены маслоохладителя. Залили новый G12+. Печка вроде работала. Уехал из сервиса. Решил включить печку, а она вообще не работает. Ручку кручу, а воздух вообще ну ни на капельку теплее не становится. Потрогал трубки на входе в отопитеть -- они обе горячие.
Т.е. имеем:
1. Горячие трубки на входе и выходе
2. Как ручку ни крути, как обороты не подумай -- идет только холодный воздух.
3. Температура всегда в норме -- четко 90 градусов.
Это может быть воздушная пробка или я попал на замену печки?
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Вентилятор не крутиться что ли?
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
С такими темпами лучше машину менять.Сообщение от notorious
Нужно разобраться с причиной:
1.При движении теплый воздух идет с печки (при установке переключателя в соответствующее положение)???
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
Все вентиляторы крутятся как есть. Только температура воздужа из печки одинаковая, что на холодном, что на горячем полодении ручки. От оборотов тоже не зависит. Т.е. выжать ну хоть какое-то ненулевое тепло из печки нельзя.Сообщение от Luka
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Теплы воздух не идет вообще. Ну ни капельки. Даже если 4000-5000 оборотов поставить. Идет только холодный воздух.Сообщение от Andri&Passat_B5
А ваще конечно самое время печкой пльзоваться, особенно у нас. Каждый день под 40 градусов. Холодно![]()
Трубки теплые, оба и все время.Сообщение от Grenadier
notorious
Погоди печку менять, трубки точно теплые обе и все время? Смотри струйку в расширительном бачке.
Что значит термин "струйка в расширительном бачке"?
2. Переключатель холодный-теплый в соответствующем положении?
Смотреть заслонки
Когда прейдут холода, будет поздно и очень "жарко" - кондицеонер не спасет.Сообщение от Luka
Смотри тягу температурной заслонки, могла слететь или на рукоятке и на корпусе отопителя. Во втором случае хуже.
Струйка антифриза, которая бьет из тоненького шланга обратки в бачек. Она в нормальных условиях бьет ппочти до противоположной стенки.Сообщение от notorious
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
На счет тяги +1. Сразу не подумал.
Спасибо. Тягу посмотрю. Но там, в тяках, ничего не грогали. Хотя, может истечение обстоятельств.
Вопросы:
1. Когда есть воздешная пробка, то хоть чуть-чуть горячий воздух идет?
2. Если обе трубки на входе в отопитель горячие, то из этого можно слелать вывод, что тяга работает и печка реально включена?
1. прослабь хомуты на выходе из печьки, если воздух есть - выдавит.Сообщение от notorious
Вопросы:
2. нет, нельзя. Тосол постоянно циркулирует через печку, крана там нет. Температура резулируется именно заслонкой.
notorious
здесь посмотри как к заслонкам добраться.
через это отверстие страви воздух, если есть
- Всякое бывало.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Там на выпускном патрубке из печки есть отверстие для выпуска воздуха.И ещё,была похожая ситуация,просто взяли шланг от трубопровода и пролили радиатор печки в обратную сторону циркуляции.Столько от туда каки вышло...Затем долили антфриз до уровня,спустили воздуш из радиатора печки и всё ок.
B5 TDI AHU ручка 2000 год
Тягу проверил. 100% работает. Это не тяга.Сообщение от Luka
Vital B6, воздух попробую спустить? Ну не ужели из-за воздуха вообще не греет?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А у Вас тоже бул такой эффект что вообще не греет?Сообщение от shulz2004
При заливке тосола обязательно поднимать морду машины , что бы выдавить воздух из печки . Воздушника в патрубке у меня нет , двигатель AZM . Удачи !!!
Это было зимой.У парнишки даже стёкла замёрзли.А уехал при салонной температуре почти 40 градусов.Это буквально 10 мин.работы.А до этого,помпу меняли,термостат,просмотрели все тяги потратили почти 2 дня и всё бестолку.
| Получено: 7 Отправлено: 52 |
Вот и у меня появился трайбыл, печка приказала долго жить
Всю дорогу ехал на ощуп, прозрачные стекла были только баковые))
Так вот, вчера, когда было -18-19C всё как обычно, завелся проехал немного 5-7 мин и в салон поступает теплый воздух.
Сегодня уже всё по другому, -24C, полчаса езды, воздух холодныйположение на климе крайний минус или плюс дует одинаковым воздухом.
Патрубки по трогать сразу не сообразил, кстати подскажите какие нужно трогать?![]()
Помпа стоит свеженькая (металлическая крыльчатка), так же и термостат новый.
По пажа пойду ошибки почитаю, нужно отогреться немного
Какова вероятность, что мог замерзнуть антифриз?
