Не загорается лампа check
    По умолчанию Не загорается лампа check
    народ, тут обратил внимание что у меня на B5 не горит лампа check,но она предусмотрена.. возможно из-за этого я не видел ошибки мотора и он работает в аварийном режиме. выяснил я это отключив датчик расхода воздуха... с оборотами ничего не произошло, машина как ехала так и едет, что с ним, что без него. так и должно быть?!?! как проверить работу ДРВМ? и что с лампой делать, по-моему там стоят светодиоды на плате который заменить нельзя. подскажите может масло есть если не работает ДРВМ, пробивает 2 провод (свеча в нагаре)..или все-таки капиталка? пробег 230 тыс.
    1.6, 2000 год.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    vw_max
    Надеюсь, что КПП механическая, а то убьёшь ездой без расходомера. По масложеру при таком пробеге у 1,6- это норма, имхо. Ошибки-то есть по мотору?
    1) я думаю за название темы замечание тебе обеспечено
    2)
    ДМРВ зайди сюда: http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic62220.html и вежливо попроси помочь проверить
    3)
    что с лампой делать
    кликни на ПОИСК и в верхней строчке набери "панель приборов", читай инфу
    4)
    ДМРВ исключено - это все равно, что "есть больше борща, если сидишь в семейниках, а не в стрингах"
    5)
    Как думаешь если деду 90 лет значит ли это, что ему надо пересадить сердце? Может к доктору сходить сначала?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    VDV
    Красиво ответил)))) И правильно
    vw_max
    Сколько жрет масла? 1.6 его любит)))
    При отключенном ДМРВ машина так же и поедет поскольку переходит на запрограммированные в память показания ДМРВ, подставляя их вместо измеренных.
    Лампа может и не гореть - у меня она тоже не горит при наличии ошибок. И переименуй тему ато горчичник тебе обеспечен! Тут люди культурные
    Россия, Ростов-на-Дону
    vw_max
    Машину в подпись, а то че на пальцах годать.
    По теме пока все сказали.
    И тему переименуй пока все не проснулись.
    2. Название темы ДОЛЖНО кратко описывать суть вашего вопроса, а не отражать ............ - выдержки из наших правил.
    Получается вопрос не по теме и у тебя проблема в другом наверное!?
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Уфа
    Нормальный мотор 1,6 не ест масло вообще!!!
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    у всех прошу прощения за название темы! хотел что бы народ откликнулся. обязательно переименую. спасибо большое за ответы.
    насчет лампы Check - то она вообще не загорается при тестировании машины!!! я подумал даже что ее нет с начало. масло ест много и даже оч. при скорости 120 км. может съесть что загорится лампа давления масла. приходится постоянно заливать. возможно кольца залегли, либо совсем износились. компрессию замерял 12 в каждом цилиндре.., но говорят это не показатель. может кто головы снимет, есть у кого возможность посмотреть что с двигателем???
    Россия, Ярославль
    У меня тоже чек не горит НИКОГДА, даже когда приборку тестишь, светодиод исправен, проверял, так что присоединяюсь к вопросу
    vw_max
    ребята - это баян...
    в ПОИСК сходите... обсуждалось сто раз...( кратко - этот индикатор может быть просто НЕ задействован...)
    Россия, Ярославль
    В поиске много чего полезного уже находил, а эта проблема не такая глобальная как другие, и поэтому не хочу сейчас терять кучу времени для поиска этого баяна, поиск, уж извините, нада часами лопатить, скопилось там уж хлама немеряно!
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 21:52
  2. не горит лампа "check"
    от +Михалыч в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 22:39
  3. Не загорается лампа аккумулятора
    от STARIK в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 20:28
  4. Загорается лампа ABS
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:43
  5. Загорается лампа на панели при запуске
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 11:54
