Не работает климат (фреон есть, ошибок нет)
    По умолчанию Не работает климат (фреон есть, ошибок нет)
    Коллеги!
    Помогите с такой проблемой - захандрил климат. Дело было так - сначала стал плохо охлаждать (дня 2-3). В итоге холодить вообще перестал ... заморгал климат. Ошибка 318. Всё на форуме прочитал - посмотрел - померял. Всё в норме. Съездил к кондиционерщикам - нашли дырку в шланге. Изготовили шланг, заправили - а всё равно не холодит. Муфта компрессора и вентилятор радиатора кондиционера вращаються! Ошибка после заправки пропала ... Что делать?
    Shtirlic Посмотри не замяты ли где трубки ! у меня так было! больное место ! трубки низко , не для наших дорог!
    Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
    трубки климата от радиатора к осушителю!
    в каком -?
    если на обратке - могло насосать!
    (при условии именно дырки а не трещины)
    вариант еще есть что они тебе закачали - без вакумизации
    A-wagner
    Трубки посмотрел - нигде ничего не замято.
    Avtosom
    Шланг от компрессора к фильтру-осушителю (протерся). Как сказали, система вакуумируется хорошо.
    Говорят, что возможно какой-то клапан в самом компрессоре хондрит. Вообще компрессор то ремонтопригоден?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 784
    Shtirlic сначала скажи: а)сколько газа заправили; б) давление в магистралях("низкой" и "высокой")...
    Avtosom что и чем там могло "насосать"? Если при работе, даже в линии низкого давления, давление выше атмосферного?
    Россия, Калининград
    Если давление в норме и система работает в режиме а холода нет, возможно заслонки в воздуховодах работают неправильно. Адаптировать с пом ваг ком.
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 784
    Если заслонки работают неправильно, должны быть ошибки по климату?
    Россия, Калининград
    скорее всего нет.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    скорее всего нет.
    Как это нет ? Скорее всего да.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Shtirlic
    компрессор вообще включается? Трубки на ощупь какие?
    При включении рециркуляции что-нибудь меняется?
    Дуть сразу начинает теплый неохлажденный воздух?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Калининград
    Цитата Сообщение от Димыч
    Jim1 писал(а):
    скорее всего нет.
    При неодаптации заслонок, выскакивает ошибка? какой номер, если есть под рукой?
    У меня не было ошибок.
    пингвин
    Компрессор включается. Трубки теплые. Про рециркуляцию - посмотрю и отпишусь позже. Дует обычный забортный воздух, сразу.
    pau
    Газа затарили 670 грамм помолему. Про давление помню только, что в "низкой" 2 атм. чего то высасывало
    Россия, Калининград
    Трубки теплые
    Если ты трогал трубки в аккум отсеке и они обке тёплые - система не работает! Всасывающая (толстая) должна быть холодная и в большинстве случаев слезится. Подача (тонкая) может быть слегка тёплой. Очень похоже что компрессор просто не включается. Если бы там реально было
    и фреон присутствует, трубка должна была бы быть холодной.
    Фильтр-осушитель меняли при заправке?
    Уточни следующие вопросы:
    1. Включается ли компрессор
    2. Давления всасывания
    3. Давление нагнетания
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 784
    pau
    А в высокой сколько?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Shtirlic
    если муфта работает и компрессор включается, то хорошо бы померять давление... Как вариант - развалился дроссель.
    Россия, Калининград
    При таком варианте высока вероятность попадания жидкого фреона во всасывающую линию, что чревато гидроударом компрессора.
    Shtirlic
    C давлением сам точно не померяю ... к сервисменам поеду только в конце недели. Дроссель вынимали - совсем немного стружки было, а так всё нормально.
    Комрады! Съездил к кондиционерщикам ... давление в низком контуре чуть больше 2 бар, в высоком чуть больше 5. А сколько вообще должно быть? Подскажите плз. Как правильно отдефектовать компрессор?
    Россия, Калининград
    Вот идеальный цикл работы холодильной машины на R-134
    Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
    Мелковато, но разобрать можно.
    А-В сжатие паров в компрессоре
    В-С конденсация
    С-D дросселирование
    В-С кипение в испарителе
    Видно, что давление кипения (в тонкой трубке) 3 кгс, конденсации - 16 кгс. Давление конденсации зависит от многих факторов, но должно быть в этих пределах.
    Компрессор лучше отдать специалистам, достаточной сложный агреат.
    Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
    Вот и сам компрессор
    Добрый день, подскажите, а что может быть, если трубки, которые идут в салон, холодные, а холодный воздух не идет?
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 19:39
  2. ABC ошибок нет, не работает.
    от titan в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 20:29
  3. Стартер молчит. Ошибок нет. Что это?
    от Fast в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 23:06
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 04:33
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
