черную железную трубку точно не затыкал...
То есть, через нее тоже могло уходить?
если да, буду повторять процедуру с ужезаткнутой железной трубкой...
использовать донорский ДМРВ планировал после того, как уже не будет собственных возможностей решить проблему...
Ещё как при неисправности обратных клапанов (блидера и т.п.)Сообщение от randomize
Лучше делай "по Базарову" через старый топливный фильтр.
я не понял, а что будет разница, если в моем варианте заткнуть железную трубку?
randomize
итебе превед кагдила
всем доброго времени суток.
наконец-то появилась возможность после отпуска заняться чудо-автомобилем.
и решил я таки поменять ДМРВ, но хотел узнать, где можно в Питере поменять свой на восстановеннй и скока это удовольствие может стоить?
в поиске ничего путного не нашел
на Маршале по моему номеру 06A 906 461L сказали:
- тайвань - 2200
- оригинал почти 11 000
добрый день!
замена ДМРВ (вкладки) спасла отца русской демократии.
всем большое спасибо за терепение и помощь, без вас бы менял коробку!!!
Датчик-вкладку купил на Экзисте.
(спасибо еноту за номерок!)
замеры по Ваг-Кому пока не делал.
день добрый!
после замены ДМРВ отъездил еще год, не удосужившись сбросить ошибки, а сейчас у меня не получается это сделать, вернее, чек после сброса ошибок не горит, но загорается после того, как глушишь машину и снова ее заводишь.
может кто проконсультирует, что делать в сложившейся ситуации?
(последняя ошибка, возможно, после замены пассажирского стеклопода)
вот ошибки:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CL
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
Код: 16551
Сервиса №: WSC 00001
1 Неисправности:
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-00 - -
Готовность: 0110 1101
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 DE
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
Код: 00104
Сервиса №: WSC 00028
1 Неисправности:
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 35-00 - -
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
Код: 00258
2 Найдены неисправности:
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-10 - - - Спорадическая
