машина глохнет на D и R - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от randomize
    может кто-нибудь может разъяснить про бульки при опрессовки?
    эта масло в поддоне булькало...
    может быть, ДМРВ все-таки дохлый?
    похоже да...
  2. #42
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    с
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    и 218 г/с в пике я бы давно уже стоял в очереди в кассу за новым дмрв
  3. #43
    1967s
    а народ писал, что до 1 атмосферы накачивали при опрессовке...
    я что-то неправильно делаю?
    енот
    я бы стоял в кассу, если бы был уверен, что покупака ДМРВ спасет меня, а если это дело в коробке, то я буду очень рассроен
    может кто-нить сможет стать донором ДМРВ для меня (AWM 2001) в Питере?
  4. #44
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    randomize
    понимаИшь... ошибка
    P0102 - 35-00 - -
    говорит о том, что с дмрв приходит уровень сигнала, который не вписывается в диапазон значений прописанных в блоке управления двигателем (грубо говоря - понятных ему...)...т.е. расходомер дает НЕ верный сигнал...а равно - он НЕ исправен.
    Искать донора - твое право...больше - не меньше
    Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
    randomize
    после того как поставите донора, перед запуском, скиньте ошибки по двигателю (даже если их нет...).
  5. #45
    с такими показаниями и такой ошибкой - при условии, что проводка и разъем ДМРВ в порядке - его однозначно нужно менять...
  6. #46
    Получено: 8,436
    randomize
    Ну и чего?
    Всё ждёшь, когда уже коробку совсем уже добъёшь такими показаниями расходомера?
    Донора-то нашёл?
    (номер хоть на датчике посморел? )
  7. #47
    машина на приколе - понимаю, что коробке может прийти конец...
    выезжаю тока на измерения после каких-нить попыток.
    потенциального доноа нашел, но он сильно волнуется, что после "донорства" у него машина перестнет ездить...
    как бы его убедить, что такое невозможно?
    как я понял, ДМРВ менялись чуть ли не каждые полтора года, может у кого есть информация, какие границы для пассатов 2001 года по ВИНу?
    а еще, не нашел еще чем датчик открутить, ну и номер тоже надо будет глянуть после откручивания.
  8. #48
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    номер вставки для твоего дмрв - 06A906473A.
  9. #49
    Получено: 8,436
    Скинь крышку коробо воздушного фильтра и увидишь номер на трубе.
    Он прикручен к крышке обычными саморезами под крест. Это вставка может быть вкручена в трубу секретками, но тебе её пока выкручивать и не надо (только при покупке на обмен ).
    Учтите http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=74764.
    Терерь в доноры фиг кто пойдёт
    Случай, конечно, редкий (первый в клубе) и у тебя показания не 230 г/с на ХХ, но напряжение на контактах разъёма перед заменой померить не помешает.
    Может проще сразу новый купить?
    Успехов! Держи в курсе.
  10. #50
    енот
    спасибо!
    Чубук
    в том-то и дело, что у меня совсем не обычными саморезами прикручен, а там головка нужна, я такой нигде найти не могу.
    это торкс с отверстием по центру...
    эх, еслиб были бы бабосы в надлежащем кол-ве, наверное, яб обратился к официалам и листал бы чисто бабосы и не парился бы с форумом, измерениями и пр.
    а может есть информция о том, какое напряжение должно быть на контактах?
  11. #51
    Получено: 8,436
    Читай внимательнее, что рекомендуют
    Читай внимательнее
    [pic]532[/pic] [pic]539[/pic]
    Набор продаётся в автомагазинах (недорого)
    [pic]1059[/pic]
  12. #52
    Чубук
    судя по посту, на 5 ножку должно приходить +5В, но там у меня на заведенной машине полное молчание.
    то есть, на 2 ножку приходит от 13.5, на 4 - 4.99.
    масса на 3-й ноге.
    это у меня какие-то проблемы с электропроводкой?
    торксов не нашел таких, сказали, что можно нажевкой распилить и обычной отверткой работать
    (у меня торксы пятиконечные)
    саму трубу выкрутил. а там внутри...
  13. #53
    Получено: 8,436
    Ты хотел сказать, сделать пропил на головках под обычную отвёртку?
    Можно и фирменным инструментом - типа PASSATIGY
    Саморезы можно заменить на другие, какие понравятся.
    На фото плохо видно номера. Озвучь! (номера в студию)
    Можно купить такой же BOSCH-евский. А про вставку ребята, надеюсь, подскажут.
    масса на 3-й ноге.
    5-я - это выход расходомера
    Цитата Сообщение от kalex
    quot;]Ножка 2 (+12V) и 4 (+5V), а также есть ли нормалльная "масса" на 3-й ноге.
    Учти, что (по схеме от pavel1) первой (1) ножки (провода) может не быть (отсутствие или не использование встроенного датчика температуры - это норма).
    То есть считай ноги со 2-й по 5-ю (по схеме от pavel1).
    [pic]535[/pic]
    Добавлено спустя 31 минуту 38 секунд:
    pavel1
    Паша, просвети, пожалуйста, по цветам проводов и нумерации на твоей схеме.
    А то на родной схеме вся нумерация попутана (не совпадает с той, что на твоей картинке):
    1- br (коричневый) - корпус
    2- ge (жёлтый) - +5V (опорный от ЭБУ)
    3- ro/gn (розово-зелёный) - +12V (питание от бортовой сети)
    4- gn (зелёный) - вых сигнал (к ЭБУ)
    Уточни, плз. Или на разных моделях по разному разведено?
  14. #54
    Получено: 20
    Очень интересно в чём же всё-таки дело, т.к. был в ремонте АВФ с точно такими же синдромами после замены коленвала, а как только машина стала заводиться и глохнуть на D и R владелец утащил её в сервис где ему меняли колено. Но то был дизель. Ошибок по мотору после замены ДПКВ не было.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  15. #55
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от CYXOB
    ДПКВ
    Тоже возможно, но вроде заводится хорошо и глохнет только при увеличении нагрузки. На ДПКВ не очень похоже. Больше на недостаток мощи из-за вранья ДМРВ.
  16. #56
    номера:
    верхний 0 280 218 063
    нижний 06A 906 461L
    получается, что если нет напруги на на 5 ногу при отключенном ДМРВ, то можно его подключить и померять там напряжение?
    Чубук
    на моем пассате разведено, как показано на рисунке.
    ПЕРЕД заменой ДМРВ хотелось бы уточнить, как быть с тем моментом, что мне не удалось добиться хоть какого-нить давления при опрессовке?
    то есть, было где-то 0,1 атмосфера и все, только бульки...
    может есть какие-нить дырочки и ДМРВ не врет?
    (машина постояла неделю в гараже, я сбросил ошибки по движке и ругательство на ДМРВ пропало)
  17. #57
    , только бульки...
    если ты сделал опрессовку правильно, тогда это - плохо...где-то есть дырки...
  18. #58
    Получено: 8,436
    Можно. Но что это тебе даст?
    Vag-Com тебе уже всё показал.
    +1 И НЕМАЛЕНЬКИЕ
    Интересно, как это ты намерял 0,1 атм? Чем?
  19. #59
    1967s
    сделал вот так:
    Чубук
    компрессором же подавал давление, вот показаниями манометра компрессора и пользовался... то есть, 0.1 - это приблизительное значение на выпуклый морской глаз, так сказать...
    то есть, теоретически, можно икать донора, не боясь сжечь его ДМРВ?
  20. #60
    Получено: 8,436
    У тебя Vag-Com показывает разные значения расхода воздуха - следовательно - нет постоянных +12В на выходе.
    Можно было и не измерять напряжения, и так ясно.
    Повторюсь (с 1-й страницы)
    Делай опрессовку хотя бы "просто ротом",
    Вместо насоса вставь просто трубку и дуй в неё ртом пока не опухнешь.
    Однако цель опрессовки не в этом, а в том, чтобы обнаружить и УСТРАНИТЬ дырки, откуда выходит воздух.
    Дырки надо искать (по звуку или если вдыхать дым от сигарет , то по дыму...). После устранения дыр щёки просто начнут раздуваться как шарики
    Ну ты понял, опрессовка - это не продувка дыр, а их обнаружение и последующее устранение. И наконец, - это проверка осутствия дыр.
    Уф...
    "Пилите, Шура, пилите..."
    Да, и железную трубку (на фото) тоже надо заткнуть.
    Если дыры устранишь, и ничего не поменяется существенно, тогда и пробуй донорский ДМРВ.
    Хотя его можно и так попробовать... а уже потом искать дыры
  1. Машина глохнет (дизель)
    от SA1980 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 18:05
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 11:37
  3. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  4. Машина глохнет на ходу.
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 02:23
  5. Машина глохнет
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:08
