машина глохнет на D и R - Страница 2
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    randomize
    но при нажатом тормозе все равно сильная тяга. (до этого надо было держать тормоз, давать газ до 1500 и тогда переключать на D, чтоб поехать
    это как???
    чет я не понял... Зачем давать газ при переключениях???
    А масло вылилось чет дохрена Но цвет в принципе как у всех... Не горелое - и ладно... Замена - вопрос религии...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от randomize
    вроде померял ДМРВ (дважды от 1100 до 6000 оборотов на 3 передаче), вот файлик с логом:
    http://www.randomize.spb.ru/passat/LOG- ... 06-115.CSV
    Как-то странно...
    Расход воздуха: 211/1 - 135 г/с, а 211/2 - 211 г/с
    135 - нормальный показатель, а 211 - это черезчур
    Чему верить-то?
    Мужики, у кого 211 группа есть, что там должно показывать?
    (или типа, скока есть и скока должно быть?)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Вот grigorjeff когда-то выкладывал cвой AWM, красота, расчетное и фактическое рядом идут
    А у randomize рывки какие-то по показаниям по красной линии (а вот фактические это или расчетные значения надо вычислить отключением ДМРВ и смотреть какие показания обнулятся)
    купил ДТОЖ, но на моем AWM как-то трудно до него добрацца, с первого раза он меня напугал, буду искать, может в Эльзе что путевое есть по поводу его замены...
    Чубук
    ошибка про усилитель тормозов у меня была почти с самого начала, а вот с ДТОЖ тока недавно появилась.
    я пытался писать в лог показания 211,206 и 115.
    вопрос про ДМРВ, где его найти у меня на двигле, может такое быть, что он находится перед ДЗ? тогда бы я смог получить логи с ДМРВ и без оного...
    пингвин
    как я понял, вылилось его много потому, что я два раза пытался, на работающем двигле и на заглушенном ...
    Получено: 8,436
    pavel1
    Паша, привет!
    Тогда 135 - расчётное (без рывков),
    а 211 - ужасное фактическое.
    Для не перепрошитого (без чипа) таких цифр быть не должно [-X
    Цитата Сообщение от tecro
    сделай опрессовку, и замени ДОТЖ
    а как сделать опрессовку?
    а в ПОИСК зайти и узнать...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%E2%EA%E0
    он у всех "перед" ДЗ...
    а найти просто - прикручен к корпусу воздушного фильтра после самого фильтра и перед воздухоподающей трубой...
    ничего там путевого НЕ надо...ДТОЖ, как и у всех - за задним торцом ГБЦ под шлангами и трубками - в тройник ОЖ сверху вставлен...
    визуально я ДТОЖ нашел, но мне его увидеть-то с трудом удалось, и я не понимаю, как его поменять, в какой последовательности трубки снимать и те хомуты, что там стоят надо менять, я понял, что они одноразовые?
    в поиске не нашел, в какой последовательности и что надо снимать, чтоб добрать до ДТОЖа.
    установил Эльзу, но в ней тоже ничего не нашел, кроме схемы системы охлаждения...
    может подскажете, в какой последовательности надо все делать?
    ну вот и поменял я ДТОЖ, опрессовку сделать не получилось, не нашел сходства рисунка с реальным мотором
    ошибки сбросил, проехал порядка 40 км, параллельно снял еще раз показания ДМРВ, ошибки так и не появились, ни по ДТОЖу, ни по системе тормозов...
    машина как вела себя до замены датчика, так и продолжает вести.
    при температуре АТФ до 40 градусов, машина глохнет, если больше, делает попытки глохнуть, но все равно остается работать, причем обороты проседают, а потом остаются на уровне 760-800. но напряг чувствуется.
    покатавшись АТФ разорелась до 113 градусов, мне непонятно, нормально это или нет, но факт, на 004 группе коробки в ВАГ КОМе было написано, что диапазон температуры АТФ от 1 до 109 градусов...
    при езде чувствуются толчки коробки, но это может быть связано с тем, что масла в коробку залили меньше, чем вылили, хотя все внешние признаки были правильными (масло полилось из отверстия).
    вот лог по группам 211,206,115 (3 раза)
    http://www.randomize.spb.ru/passat/L...11-206-115.CSV
    гуру, подскажите, куда копать дальше?
    Чубук
    может пора уже АТФ поменять полностью? (но дорого это...)
    Получено: 8,436
    Искать дырку в вакуумной системе.
    Зачем ты туда вообще полез?
    Может лучше к специалистам? Пока не доломал...
    По логам - опять та же картина: 133 и 179.
    Если это "надо" и "есть",
    то или ДМРВ сильно врёт, или треть измеренного воздуха уходит в атмосферу...
    1967s
    Серёга, ты где?
    Что там по 211 группе показывает?
    Что по расходомер скажешь?
    а на этой картинке
    27 - Расходомер воздуха -G70
    это и есть ДМРВ?
    хочется померять данные без него...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    randomize
    нужно было только проверить уровень в коробке как описано ЗДЕСЬ, а не сливать масло
    Чубук
    не надо этого делать, лучше
    все правильно, 1-Расчетный расход воздуха, 2-Фактический
    Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
    это и есть ДМРВ?
    да, он там находится
    только не долго так катайся, а то можешь убить коробку
  13. #33
    Получено: 8,436
    Спасибо
    это и есть ДМРВ?
    Не надо снимать лог, как ты делал раньше (не крути до 6000, просто посмотри цифры). Попробуй, как будет ехать в обычных режимах.
    ДМРВ, конечно, под подозрением. Но учти (повторюсь):
    Догадываешься как он может уходить?
  14. #34
    Получено: 8,436
    randomize
    Ну, дык, чё там?
    Какие новости?
    Куда пропал?...
  15. #35
    наконец-то нашлось время и возможность сделать опрессовку.
    конструктив собрали с трудом, но все-таки получилось.
    в результаты было выявлено, что редукционнй клапан травит, выдернули его и сделали опрессовку без него и давление не поднималось, а где-то внутри были слышны "бульки".
    может кто-нибудь сможет объяснить, отчего может быть такое счастье?
    замена редукционного клапана не исправила ситуацию.
    после этого были сняты показания по группам 211, 206 и 115.
    это с ДМРВ
    а это уже со снятой фишкой.
    самое противное, что после того, как установили обратно фишку на ДМРВ, ошибка по нему так и не пропала
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CL
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Программный код: 16551
    Код Сервисцентра: WSC 00001
    Доп. информация: WVWPD63B11P092683 VWZ7Z0Y3169469
    1 Неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    может быть, ДМРВ все-таки дохлый?
  16. #36
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    идея подавать давление через щуп весьма оригинальна
    Наверное поэтому и бульки...
  17. #37
    не, подавали не через шуп.
    заглушку поставили на воздуховод после ДМРВ, а давление подавали в то место, куда вставляется редукционный клапан картерных газов.
  18. #38
    Получено: 8,436
    218 вместо положенных 139 г в сек
  19. #39
    может кто-нибудь может разъяснить про бульки при опрессовки?
    то есть, надо донора искать, чтоб с его ДМРВ прокатицца и померять?
  20. #40
    Получено: 8,436
    Надо.
  1. Машина глохнет (дизель)
    от SA1980 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 18:05
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 11:37
  3. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  4. Машина глохнет на ходу.
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 02:23
  5. Машина глохнет
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:08
