Вопрос по кондиционеру - Страница 2
    Россия, Калининград
    Цитата Сообщение от Юр@
    Жидкостная линия- это тонкая трубка? Я так понимаю, роль фильтра в том, чтобы в компрессор не попал фрион в жидком состоянии
    Да, это тонкая трубка. Фильтр этот предохраняет в первую очередь калиброванное отверстие дросселя от забивания.
    Беларусь, Солигорск
    Цитата Сообщение от pau
    По-моему, кондиционер этот колхозный... Раньше машина без кондиционера была?
    Возможно, что там не трубка вовсе, а нормальный клапан. как на Гольфе, например...
    ПС И трубки эти стальные, оксидириваные просто...
    Ты прав, расшифровали VIN- в заводской комплектации кондея не было.
    А по подробнее про бордочек можно, где должен находиться этот расширительный клапан, и вообще может дело не в нем?
    VW Passat B5 Variant 1.9tdi. AVG. 4motion 1999г.
    Россия, Калининград
    Замерь давление всасывания и конденсации. Компрессор и вентилятор включаются? Дать поработать кондишке 5-10 минут, последи за компрессором не отключается ли он по защите, одновременно следить за давлением всасывания.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 126
    Отправлено: 110
    Расширительный клапан должен быть между заправочными штуцерами и испарителем... В твоем случае где-то в салоне.
    И проблема может быть на самом деле не в нем.
    Еще раз вопрос: как узнали, что он забит?
    А4 TDI
    Беларусь, Солигорск
    Компрессор и вентилятор включаются. При работе кондея компрессор не отключался. Давление на низкой стороне-4,
    а на высокой-около 5. На основании этого в сервисе сделали вывод,
    что что-то забито или слабый компрессор.
    Россия, Калининград
    Это соответствует 15-17 градусам кипения, температура воздуха на выходе и получается больше 20 градусов. Должно быть около 2.5 бара.
    на высокой-около 5
    Двление конденсации около 14 бар при отсутствии воздуха в системе.
    Это для R-134а.
    т.к. у тебя самопал, возможно там другой фреон, например R-22 для него параметры отличаются.
    Беларусь, Солигорск
    [quote=Jim1]
    Цитата Сообщение от "Юр@":2qhndzhw
    на высокой-около 5
    Это для R-134а.
    т.к. у тебя самопал, возможно там другой фреон, например R-22 для него параметры отличаются.[/quote:2qhndzhw]
    И какой из этого можно сделать вывод?
    Россия, Калининград
    Похоже что производительность компрессора очень низкая. Судя по давлению он почти не качает.
    Беларусь, Солигорск
    Значит компрессор на замену?
    Испания
    Получено: 126
    Отправлено: 110
    Если, практически нет разницы давлений в магистралях, то первое, что может быть, это то что расширительный клапан открыт (но никак не "забит")...
    А4 TDI
    Беларусь, Солигорск
    А в чем вообще суть расширительного клапана?
    Испания
    Получено: 126
    Отправлено: 110
    Вот почитай: http://www.freezer.ru/
    А4 TDI
  13. #33
    Россия, Калининград
    Да, в тёплом состоянии трв всегда открыт, но не на столько, и авто кондишка быстро в режим выходит.
    При не работающем компрессоре давление в системе при 20 С 4,72 бар, а там на нагнетании при работающем 5 бар.
  1. вопрос по кондиционеру!
    от SolDen в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:33
  2. Вопрос кондиционеру.
    от shurik4595 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 01:19
  3. Вопрос по кондиционеру. Может ли такое быть?
    от GrigoryB177 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 00:56
  4. Вопрос по кондиционеру
    от imported_Susel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 14:29
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
