Вопрос по кондиционеру
    Беларусь, Солигорск
    По умолчанию Вопрос по кондиционеру
    Всем привет! У меня перестал холодить кондиционер. Думал,что фреона мало, поехал на заправку кондея, но там определили,что дело не во фреоне и сказали, что забита расширительная трубка,но найти ее так и не смогли.
    Может ли в напорной магистрали не быть расширительной трубки?
    VW Passat B5 Variant 1.9tdi. AVG. 4motion 1999г.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ну если только её фреон разъел
    раньше работал кондиционер?
    Добавлено спустя 48 секунд:
    Юр@
    С Днюхой тебя!
    Беларусь, Солигорск
    Юр@
    С Днюхой тебя!
    Спасибо за поздравление.
    Кондиционер раньше работал. Я понимаю так, что расширительная трубка должна находиться в тонкой трубке перед входом в салон,
    а ее там нет. Завтра сделаю фото.
    подними капот - посмотри на ДВС - за ним - ближе к лобовому - где аккум - слева - где фильтр - приподними пластмасску - увидишь 2 трубки из алюмишки - там же кстати находится и клапана подключения дианостично-заправочные ) на однойиз тубок естть6 иил 8 граанный цилиндр - вт собственно оно - это место !
    Но вариант о том что он забился - имхо 10 процентов.
    заехай на другой сервис - эти похоже не бельмеса..
    Беларусь, Солигорск
    Да уже смотрел, и трубки у меня не из аллюминия, а из латуни(или сплав какой-то).Ща поеду в гараж, сфоткаю.
    Добавлено спустя 2 часа 8 минут 47 секунд:
    Ну вот, съездил в гараж и сделал фото. Я так понимаю, что расширительная трубка должна находиться в месте, обозначенном на фото, а ее там нет. В принципе кроме этого места ее и засунуть больше некуда.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Юр@
    Внутири одной из трубок стоит пластмассовый фильтр с сеткой (помоему в правой на фото, за гайками), тонкий белый штырь пустотный, вот он и забивается продуктами износа компрессора, алюминевой пудрой, недавно у себя этот фильтр помсенял на новый, кондей опять заработал нормально, мой фильтр был на выходе забит пудрой, заодно мастера пролезли ао всей системе с газоанализатором, поновой фреон закачали.
    Видел целую кучку таких забитых фильтров и не хило так забитых, так что явление не редкое.
    Беларусь, Солигорск
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    Юр@
    Ну не знаю, может быть это я так смотрел, но ни в одной из трубок его нет.
    Кстати, когда на сервисе спускали фреон, то сказали, что его было маловато.
    Россия, Калининград
    На фото правая трубка всасывающая. Фильтр и терморегулирующий вентиль или капилярная трубка стоят на левой трубке (тонкая). Это подача фреона в испаритель.
    Jim1
    Запросто может быть и такое, но он точно должен быть внутри за гайками. Здесь, на фото конструкция трубочек отличается от того что у меня на машине.
    Россия, Калининград
    у меня тоже несколько по-иному трубки расположены и сделаны из дюраля или алюминия. Трубки из меди или латуни это только плюс!
    Беларусь, Солигорск
    То, что из латуни-это конечно плюс, Но почему в них нету Расширительной трубки. Раньше морозило так,что лоб замерзал, а перед спуском фреона дул прохладный воздух.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    По-моему, кондиционер этот колхозный... Раньше машина без кондиционера была?
    Возможно, что там не трубка вовсе, а нормальный клапан. как на Гольфе, например...
    И как определили, что забит расширительный клапан?
    ПС И трубки эти стальные, оксидириваные просто...
    Беларусь, Солигорск
    Возможно и так, но мне она досталась год назад уже с кондиционером.
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Снимаешь бардачек и смотришь. Возможно, расширительный клапан там...
    Беларусь, Солигорск
    Бардачек снимал вчера. Снял вентилятор печки, но к испарителю оттуда очень плохой доступ, нужно будет еще раз все основательно осмотреть.
    Россия, Калининград
    Верно подмечено. Действительно, как определили?
    Беларусь, Солигорск
    Да хз, как они определили.
    Россия, Саратов
    Юр@
    Фильтр(жиклер) должен быть обязательно.Без него дует горячий воздух. Сам через это прошел. 3-й мастер только определил.
    Россия, Калининград
    На жидкостной линии обязательно стоит сетчатый фильтр, за тем либо ТРВ, либо капилярная трубка, ну, если самопал, то возможна дроссельная пластина.
    Без этого просто не будет работать, а если запустить без этого систему, итог будет плачевный для компрессора, при наличии фреона конечно.
    Беларусь, Солигорск
    Жидкостная линия- это тонкая трубка? Я так понимаю, роль фильтра в том, чтобы в компрессор не попал фрион в жидком состоянии.
    По поводу самопала нужно будет по VIN посмотреть комплектацию.
  1. вопрос по кондиционеру!
    от SolDen в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:33
  2. Вопрос кондиционеру.
    от shurik4595 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 01:19
  3. Вопрос по кондиционеру. Может ли такое быть?
    от GrigoryB177 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 00:56
  4. Вопрос по кондиционеру
    от imported_Susel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 14:29
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
