замена задних тормозных колодок - Страница 2
    Жесть... Это я про "забил"...
    Казахстан
    Хочешь еще раз "забить"! Смотри может боком выйти, с тормозами не шутють [-X
    да один раз уже прорвало тормозной шланг на серпантине, благо ручник исправный был
    щас то конечно куплю струбцину, правый цилиндр буду делать по уму, да и левый, при случае поменяю.
    тормозуху без разницы какую лить? дот4 подойдет?
    Россия, Ростов-на-Дону
    оригинал...ИМХО цена вопроса не существенная. можно и поменять полностью если давно не менял.
    с тормозами не шутят [-X
    спасибо! поменяю на днях, сегодня масло поменял, теперь займусь вплотную тормозами. кстати уровень тормозухи на месте, подтеков нету и с ручника юзят оба задних колеса, так что пока криминала не вижу, в том что поршень "задавил" не по науке
    Polo Аватар для Antip
    Получено: 10
    Менял на днях. Моё мнение касаемо вдавливания поршня:
    1) Просто крутить - бесполезно. Крутится, но не вдавливается.
    2) Просто давить - бесполезно и вредно.
    Выход:
    Подавил - покрутил и т.д.
    Потихоньку уходит вглубь.
    Откручивать штуцер, по-моему, излишне.
    Да, ещё. Буртик из окалины по ободу диска может мешать - но он терпеливо скалывается лёгкими постукиваниями напильником по ободу, прокручивая диск.
    Кста, о каком таком ключе М15 шла речь? Пробовал я М15 - не лезет. За неимением М16 - аккуратненько М17 - ОК.
    Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
    м15 - крепление скобы к цилинндру. на 13 сам болтик.
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi
    Nikola98
    Спец инструмент мерседесовский
    Мерин не ДИРЕКТОРа случайно
    А кто может объяснить (думаю многие задаются такими вопросами)
    - Почему и для чего сделали такой задний суппорт, что приходиться так трудиться с поршнем, при замене колодок (хотя бы тогда и с передними так поколдовали)
    - Как возращается поршень при торможении, когда всё собрано (авто на ходу) Ведь не крутится же он?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Потому что ручник на дисковых тормозах делают именно так. Ну или доп колодки и маленький барабан внутри диска, как например на Опеле-Вектре В)))
    Внутри поршня механизм с пружинкой... Автор ИМХО его раздолбил...
    привет фсем........
    фотка с мереном...зачёт........
    я когда первый раз менял колодки, перерыл на сайте всё......
    пересмотрел кипу фоток, за что благодарен всем писавшим и фотографирующим.....так, что хочешь сам....учись читать.
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Это я предполагал (так как больше отличий между передним нет)
    Извини непонял
    А схемка или фотки как всё выглядит, есть?
    Испания
    здесь есть очень подробно
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=105
    и топикстартеру полезно будет глянуть
  13. #33
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Да, это самое то.
    У себя то уже поменял и озодачился данным вопросом, а теперь всё разжёвано
  14. #34
    поменял езжу пока и ручник как то держит.
    хотя в след раз буду делать по науке.
  15. #35
    т.е. там ступичной гайки нет и задний диск просто снимается после снятия суппорта и скобы?
    B5+ 1.8T 2004
  16. #36
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Даже скобу снимать ненадо,снял супорт,колодки и снимай диск.Это справедливо для переднеприводных машин.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  17. #37
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от vano25 Посмотреть сообщение
    прокатался больше 100км и без особых проблем
    Проверь работу ручника. Ты его мог сломать (внутреннюю резьбу на цилиндре или на червяке).
  18. #38
    Россия, Москва, САО
    Тоже собираюсь на выходных менять задние колодки. К несчастью знакомый уехал на все праздники, а приспособа для замены у него осталась. Вот теперь думаю где надыбыть такую на пару - тройку часов. Ни у кого нет случаем??? Или, блин, молотком воспользоваться)))
  19. #39
    Россия, Пенза
    Серега Тамбовский, ключ от балгарки подойдет, только без фанатизма))))
  20. #40
    Россия, Москва, САО
    logic251,
    уже занялся вопросом поиска болгарки. Спасибо!
  1. Passat B5/B5+ Замена задних тормозных дисков и колодок (отчет с фото)
    от Axl в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 20:44
  2. Замена задних тормозных колодок на В6
    от Vas-El в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 13:06
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 18:00
  4. замена задних тормозных колодок
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 09:22
