замена задних тормозных колодок
    По умолчанию замена задних тормозных колодок
    как всегда, понадеялся на авось и поехал менять, без предварительной подготовки. на правой стороне болт на 13 закруглил сразу, ибо не поддавался никакому изъятию. в итоге - буду целиком снимать суппорт, срезать болт болгариной, и высверливать остатки болта. или, если не получится, возможно покупать суппорт целиком.
    на левой открутилось более менее. кстати ключ на 15 не юзал и возможно зря. и конечно замучался с вдавливанием цилиндра, были мысли что он должен вкручиватся, но по знакомым прозвонил - никто не подсказал. итого - задолбил его туда молотком! насколько это плачевно? и то, задавил практически заподлицо, а 2 новых колодки все равно не встают, суппорт упирается в нижнюю втулку на 15, как будто она в разной плоскости с верхней втулкой. и мм 3 не хватает, в итоге одну колодку старую (7мм) другую новую поставил вот думаю может спец струбцину эту прикупить как на рисунках в мануале. и вторую втулку на 15 закрутить, или она не закручивается?
    Россия, Москва, САО
    В выходные тоже менял колодки по кругу, для вдавливания цилиндра сколхозил инструмент, завтра постараюсь фотки выложить. Цилиндр надо одновременно вдавливать и вворачивать. Если забивал молотком, то возможно сорвал резьбу, могут быть проблеммы с ручником. Для того чтобы легче вкучивать можно немного торомухи спустить. Только по окончании работ не забудь подлить.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Alex909
    Цилиндр надо одновременно вдавливать и вворачивать. Если забивал молотком, то возможно сорвал резьбу, могут быть проблеммы с ручником. .
    +1
    Передние вдавливать
    Задние закручивать
    если спец преспособы нет можно обычным ключиком для болгарки
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    vano25
    Покупай новый суппорт. После твоих издевательств он не жилец.
    ЗЫ. Купи правильный инструмент.
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    +1 подобным инструментом, давил на цилиндр и крутил его, входит без проблем, даже без этого специнструмента...
    Пешеход
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    vano25
    почитал бы сначала http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    или спросил здесь
    теперь скорее всего
    - Всякое бывало.
    Казахстан
    Это точно, при правильном подходе можно и без специнструмента обойтись.
    Golf Аватар для VW359
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    Звезда в шоке!
    Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
    A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
    Отправлено: 13
    Luka
    VW359
    +1
    vano25
    А сразу не задумался- почему не идет?
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    vano25
    зря ты заколотил его молотком, если бы посмотрел внутренности этого цилиндра и супорта, то понял, что и к чему. Я на прошлой неделе менял колодки, работы на 25 минут, при том, что инструмента, приложеного выше не было, главное чуток освободить штуцер и вкручивать клещами и вдавливал пластиной с болтом, без фанатизма. Теперь, как сказали выше, покупать надо супорт, либо поршень, надо смотреть что там сбилось, но думаю если одно из друх сломалось, то потом будет закусывать, теперь на разбор или новые.
    Golf Аватар для Vas-El
    зря не использовал ключ на 15, с ним( учитывая что Болт откручивается ПО часовой стрелке)- болт всегда сходит нормально.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    выкинь суппорт и купи новый или на разборе .. у виктора полно этого хлама например... может дешевле отдаст
    Вот, почему сам не берусь за обслуживание своего пасика! _ Боюсь от себя подобных казусов!.....
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    в базе знаний написанно все ...читать только надо !
    Можно чинить одно, а сломать другое....
    Зато с помощью Великого инструмента,он изумительно вошел
    Отправлено: 13
    Nikola98
    Россия, Ставрополь
    Ау меня так не получилось вдавить цилиндр, пришлось приспосабливать инструмент
    это уже называется криворукость
    Лечится -легко - рублем - а лучше евриком... быстро выпрямляются руки ... и начинают изгибаться извилины!
    Цитата Сообщение от Vital 86
    vano25
    или спросил здесь
    теперь скорее всего
    почитал но уже потом
    незнаю, задолбил, тормозухи долил и нормально вроде фунциклирует
    я же не сильно долбил, по чуть-чуть, в основном через деревяшку, т.к. силумин разломать - как 2 пальца. не шло - не шло, потом однако пошло.
    по крайней мере сегодня прокатался больше 100км и без особых проблем. единственное надо будет прокачать все таки (подозрения что воздуха подхлебала, пока штуцер был откручен) и смотреть на подтеки. если ничего не будет видно смысла менять не вижу. хотя..
  1. Passat B5/B5+ Замена задних тормозных дисков и колодок (отчет с фото)
    от Axl в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 20:44
  2. Замена задних тормозных колодок на В6
    от Vas-El в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 13:06
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 18:00
  4. замена задних тормозных колодок
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 09:22
