Температура в Ваг-ком группа 005
    Россия, Самара
    По умолчанию Температура в Ваг-ком группа 005
    Здравствуйте! Несколько повысился расход топлива. Ищу причину. Ошибок нет. Заменил лямду - работала в высоких пределах, не помогло пока. Группа 032 в Ваг ком не доступна, зато заметил интересную вещь в 005 группе: два значения температуры 94 и 70 градусов. Причем на приборке ровненько 90. Есть вариант, что датчик мозг парит и смесь прогревочная постоянно, или там другая какая температура показывает?, чего нибудь другого?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Denpassat
    не тебе нужно сравнивать 2 температуры:
    1-я по двигателю скорее это где 90 (вторая где 74 - возможно температура воздуха на впуске)
    2-я та что отображает приборка, смотрится через ваг ком, только в панели приборов.
    если они сильно разнятся, то скорее всего под замену ДТОЖ.
    Drive2
    Казахстан
    Помимо повышенного расхода еще проблемы есть. Если гонит ДТОЖ, должно хуже заводиться например. Температура на приборке мало интересна, она для информации и на работу движка не влияет. Важнее тот сигнал, который идет в блок управления.
    Россия, Самара
    Т.е вторая температура все-таки не то? Значит не ДТОЖ!
  1. Ваг ком 032 группа
    от Denpassat в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 14:03
  2. 116 группа Ваг-Ком
    от Philosof в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 15:10
  3. Ваг ком группа 32.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 17:00
  4. Срочно - вопрос про Ваг Ком
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 12:51
  5. Вопрос про Ваг Ком
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 23:51
