+1Сообщение от -=DeNi$=-
HangManXIIIth
Кстати я у тебя спрашивал про клапан, ты так на отрез сказал что его там нетА Валера СУХОВ, по-моему мне говорил, что там есть клапан...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
на всх бензинках, например у меня на AWT продувается :-) Но у тебя дизель, как там - я не знаю.Сообщение от HangManXIIIth
Вопрос остается открытым, у кого продувается патрубок идущий от гусеницы в сторону клапанной крышки?!
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
ИМХО:
Маслоотделение в дизеле AWX, AVF работает принципиально так: В стакан, заполненный маслом вставлена (не до дна) трубка. Картерные газы с маслом проходят через это устройство. При этом пары масла задерживаются маслом, а очищенные газы выходят в грибок (клапан) и далее, во впуск турбины. Такой маслоотделитель хуже справляется, если через него проходит большое иколичество картерных газов. Количество картерных газов зависит от:
1. От чистоты воздушного фильтра
2. ИМХО: Жесткости пружины в грибке-клапане.
3. Состояния ЦПГ.
Патрубок от турбины к грибку-клапану продуваться должен. Ставить маслоотделитель после клапана - бессмысленно, т. к. слив масла надо делать в обратно картер. Иначе клапан загадите вконец.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Я сказал "на отрез", потому что на форуме много раз видел что там ничего нет. А на выходных был у Валеры и он мне сказал то же самое, потом я на форуме откопал это фото.Сообщение от -=DeNi$=-
HangManXIIIth
Так суть в чем - у меня дуется прекрасно в обе стороны.
У всех так?!
+1 Хотя проблема грязного впуска будет решена если поставить маслоотделитель после.Сообщение от SilverPass
Пардон, я свой пост сверху подправил: клапан должен продуваться в обе стороны. На фото я написал: "При сильном разрежении из шланга диафрагма затыкает отверстие, преодолевая сопротивление пружины". Т. е. если сильно пудешь всасывать (насосом) со стороны турбины, то клапан закроется.
т.е. проще говоря парни, мы должны разорвать шланг от сапуна,
вставить в него маслоуловитель и уже заводит в грибок.
блин, подержать бы в руках хоть от чего маслоуловитель,
чтобы понять как именно его можно расположить.
по уму маслоотделитель должен сливать масло в поддон ниже уровня масла, чтобы в него картерные газы не дули
| Получено: 57 Отправлено: 19 |
SerV
Я уже говорил об этом не раз![]()
Michфуд
Да так то фиг с ним, можно и в отдельную еъмкость а не в поддон, главное не во впуск.
Пешеход
мне тоже надо подобную хрень, но места вообще нет куда втыкать.
всю башку уже изломал
-=DeNi$=-
говорил он
все говорят, а делать кто будет?)
PS: я против вмешательства в поддон,
думаю лучше просто в емкость.
SerV
А ты не знаешь конструкцию, баченка который на АВГ стоит. В нем много масла может скапливаться? Я думаю его в разрез поставить, а допустим при каждой смене масла сливать и из него?
Пешеход
-=DeNi$=-
неавидеть я его видел, но в руках не держал,
и не знаю его внутр. устройство, понять бы вобще что там внутрях и его эффективность.
SerV
Думаю может прошвырнуться сегодня до автоZ, у них может в наличии он есть, посмотрю![]()
Пешеход
-=DeNi$=-
если рядом и есть возможность то конечно стоит попробовать.
у меня они тоже рядом, но в наличии нет.
только в
м.ВДНХ
м.Октябрьское поле
м. Новогиреево
наличии.
надо пробовать, гадать мы тут неделю можем, но кроме Фотошопа ни к чему не придем.
SilverPass
Дык на фото он как раз получается закрытым, и в сторону картера не будет дуться. А вот под действием разряжения пружина сожмется и он откроется.
Он получается придавлен к нижней части в нормальном состоянии под действием пружины.
HangManXIIIth
Уже точно не помню.Но под действием разрежения пробка (торчит из диафрагмы внизу пружины) заткнет отверстие в верхней части. И обрати внимание на канал слева на фото.
SerV
Я заеду наСообщение от SerV
м.ВДНХ
Там оригинал?
Пешеход
-=DeNi$=-
я не узнавал
имхо нам пофик, неоригинал обязан соблюсти конструкцию.
-=DeNi$=-
Сорри что ввел тебя в заблуждение на счет клапана![]()
Но меня кто-то на форуме так же ввел, вот я и был уверен![]()
HangManXIIIth
да ладно тебе![]()
Вообщем посмотрел я этот маслоотделитель ничего особенного в нем нет, бачек, в нем лабиринтик не подходит он для наших целей вообщем.![]()
Надо какойто с отстойником![]()
Пешеход
