Проблема с дизелем, не заводится.
    Россия, Армавир
    По умолчанию Проблема с дизелем, не заводится.
    Всем добрый день!
    В общем история следующая, вчера при поездке начались какие то провалы в работе двигателя. При прибытии на место двигатель заглох, покрутив стартером дольше обычного он лениво но запустился, поехал я домой, но не судьба была доехать, заглох. При попытке завести стартером ничего не происходило, тогда попросил знакомого завести с с помощью троса, причем завелась очень легко, доехал до дома и снова машина заглохла, снял топливный фильтр обнаружил что он полон воды!!! снял, промыл, залил в него топлива, но машина отказывается заводится!!! Пробовал заводить с буксира, не заводится. В чем может быть причина??? Где смотреть???
    смотреть в ТНВД раз воды насосал
    + для начала надо проакачивать систему, откручивай гайки форсунок и крути пока не польет. фильтр должен быть заполнен топливом.
    Россия, Армавир
    Спасибо, попробую только вечером...
    Россия, Армавир
    Все посмотрел, воздуха нет, а ТНВД не качает, неужели накрылся?
    ошибки то, так и не считал?
    в самом тнвд топливо есть?
    если нет, нужно накачать его туда.
    можно шприцом, можно поставить эл. насос и из канистры (разрывать магистраль смысла нет).
    Россия, Армавир
    SerV
    Считать ошибки нет возможности, ТНВД с топливом, просто сейчас мало времени на то чтоб разобраться с ситуацией, до выходных думаю еще раз все посмотрю...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 20:57
  2. Проблема с дизелем В5 1998 AJM 1,9 TDI
    от Sergus3 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 20:12
  3. Проблема с дизелем!
    от Борец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 14:50
  4. Проблема с дизелем
    от olrom@inbox.lv в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 11:11
  5. Проблема с ДИЗЕЛЕМ !!!
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:43
