ДТОЖ
Тема: ДТОЖ
    По умолчанию ДТОЖ
    Всем привет.Из под датчика потек тосол, посмотрел там прокладка вообще растворилась похоже. В поиске нашел только такой номерок: N90316802 кто подскажет там кроме этой проклади больше ни чего стоять не должно?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ничего, только прокладка и сверху пружинная защелка 032121142
    Спасибо.
    Опупеть, вчера из-за этой маленькой прокладки еле до дома доехал.Как ручьем текло.
    Украина, Сумы
    Спасибо.
    Ясное дело, жидкость же под давлением.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    а не фланец лопнул ? правда не знаю есть ли он у Вас. Буков двигла не видно
    AZM. Это ночью было.Утром не разбирался еще.Но воды прилично лил всю дорогу.Сегодня вечером посмотрю.Я когда датчик вынул там прокладки вообще не было.Я из камеры сделал прокладку но все равно как текло так и течет.А фланец там где?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Корпус куда датчик вставляется называется флянец
    бывает лопается,
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    32 ДТОЖ, 30 прокладка под ДТОЖ, 31 пружинная защёлка, 28 фланец с уплотнительным кольцом и быстродействующей муфтой (с №29), и 29 Уплотнительное кольцо
    p.s. под AZM
    CannabiS
    Спасибо
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    № 28 - Фланец с уплотнительным кольцом и быстродействующей муфтой - 06B 121 132 H
    № 29 - Уплотнительное кольцо (50X3,15) - 037 121 688
    № 30 - Уплотнительное кольцо (19,6X3,65) - N 903 168 02
    № 31 - Пружинная защёлка - 032 121 142
    № 33 - Болт с шестигранной головкой (комби) (М6X22)(использовать 2 шт.) - N 902 809 01
    № 46 - Хомут (40X12) - N 906 872 01
    Датчик (4х контактный, двойной), (№ 32 - ДТОЖ), если не ошибаюсь - 059 919 501 A
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    linker
    Под датчиком - резиновое кольцо круглого сечения. Со временем оно становиться квадратным.
    Сомневаюсь, что проблема из-за кольца. Сокрее у тебя все-таки тройник лопнул. Или сам датчик. Иногда он сам пропускает через себя жидкость.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    linker
    +1
    у меня как раз треснул фланец(тройник), сочится по чуть-чуть.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    недавно сам работу над ошибками делал- менял на неоригинал около года назад- двойная работа, будешь менять- бери ориджинал онли
    TheTERMINATOR
    По фланцу ты в курсе.. Но трещин не было у болтиков- сочилось через завальцовки отвестий самих, ппц
    У оригинала цельные трубочку внутри, а у суррогата разрезные и тоньше, жаль что фотика не было
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vladimir_B5APT
    Уже говорил, что при установке главное - не перетянуть.
    У меня неоригинальный тройник благополучно простоял до продажи 2 года.
    Всем спасибо, дело только в кольце уплотнительном.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    linker
    Фото испорченного кольца пригодилось бы для ФАКа...
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Полный офф
    TheTERMINATOR
    Привет! Сергей, ты всё знаешь... отфакай, плиз, моё фото
    а то никто там не отвечает
    это стопор КВ для автоматчиков- нужен чертеж, может видел где
    linker
    У меня такое ощущение, что там не родное стояло, а предыдущий хозяин его вырезал из чего-то, вот у меня тосол потихоньку уходил.теперь все в норме.Сфоткать не получилось В следубщий раз обязательно все буду фоткать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не, не встречал...
    Жесть, кольцо копейки стоит...
    Отправлено: 20
    С днем Рождения!
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 09:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 17:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
