Бензонасос
    Казахстан
    По умолчанию Бензонасос
    Добрый вечер кто читает это сообщ!!! У меня такая проблема! Не могу понять почему бензин не поступает в камеру хранения! Бензонасос поменял но так же не пашет! Кто знает подскожите плиз! У меня Сеат Толедо 1992г моновпрыск! 1,8! На сайте про сеат не че не нашол! Прошу момогите! 101_kb_101@bk.ru
    Touareg Аватар для Karlsson
    bo_101_di
    Напрямую пробовал подавать 12в.?
    Россия, Апатиты
    Karlsson , вот веришь-нет, но когда я измерял давление топлива,при подключении "напрямую" бензонасоса от аккума, насос работал, всё ок, только бензин почему-то не поступал. Три раза полярность проверил, да там с ошибиться-то сложно, жёлтозелёный-"земля", коричневый +12. Остался в непонятках,но выяснять не стал , на заведёной машине всё проверил.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Вообще-то по умолчанию коричневый - "земля"...может опечатка?
    bo_101_di, ну как обычно надо проверять всю цепочку...
    Отдельно бензонасос в баночке, потом магистраль проверить на проходимость и т.д. (сетку на входе, фильтр...)
    Россия, Апатиты
    Son@r
    да вообще-то жёлтозелёный цвет изоляции стандартная маркировка "земляных" проводников...
    Получено: 53
    Да это заземление, но сетевой электрике, а автоэлектрике - коричневый "земля" может поэтому насос и не работал...
    Россия, Апатиты
    Son@r
    так дело в том, что я ради спортивного интереса всё-таки проверил "напряжёметром" +12 и "землю" на подключенном штатно разъёме, всё совпадает....не стал себе моск рушить потому как задача другая стояла, толково замерять давление топлива....с чем успешно и справился
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... B%E8%E2%E0
    Получено: 53
    Александр_ru
    Заглянут в схемы: коричневый земля, зелено-желтый питание...
    Россия, Апатиты
    Son@r
    хм....однако, значит VAG не придерживается общеупотребительного применения маркировки по цвету изоляции, так получается..... спасибо конечно, учту
    P.S. подумав..наверно я на "напряжёметре" щупы попутал, "чёрный" вставил в "красный" разъём и наоборот, "красный" в "чёрный", хотя то, что по VAGу желтозелёный не является "земляным" проводником, для меня открытие....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Как раз придерживается. Своего собственного.
    Коричневый - кузов, минус. Цветные с полосками - управление, плюс.
    У Крайслера, к примеру, земля - черный.
    Получено: 53
    Александр_ru
    Уверяю тебя так не только у VAG так во всей автоэлектрике...от ВАЗа и далее.
    Россия, Апатиты
    TheTERMINATOR, Son@r да я ведь не оспариваю. Цветные с полосами и т.п., это понятно, но жёлтозелёная маркировка идёт как-бы отдельно, но раз это не так, то значит так и есть
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 17:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
