Суть такая, поменял масло, залил Castrol SLX Professional C3 5W-30, проехал 1000, открываю капот, там ровно половина уровня. Перед этим залил нулёвку састрол эдж, то вообще ушло всё км на 200! Стоит ли вязкость увеличить? Или кабздец двигуну??) Доливать кастрол который залит сейчас жаба душит, он литр 700р стоит... Посоветуйте что нибудь дельное
Может отработку зафигачить)))))
Сообщение от Antifreeze
ахтунг
заливать масло рекомендуемое заводом изготовителем![]()
Да это понятно, шутка же, а вот что жрёт уже не смешно)
Определяй куда масло девается, и решай проблему, пока кат не умер.
- Всякое бывало.
С этого места по подробнее пожалуйстаСообщение от Vital 86
Определяй куда масло девается, и решай проблему, пока кат не умер.) Как определить? Под капотом всё чисто, ничего не течёт
) Сгорает ёпт, я не знаю как найти причину! Я поеду просто на сервис они мне распишут, что менять так, что я захочу купить другую машину
) И что такое кат? Катализатор?
| Получено: 3,008 Отправлено: 1,909 |
на мой взгляд масло очень уж жиденькое для лета.может перейти на 5W40?а вообще то причин для ухода масла может быть много..
Как найти причинуСообщение от aolise
на мой взгляд масло очень уж жиденькое для лета.может перейти на 5W40?а вообще то причин для ухода масла может быть много..) Слушать жлобов на сервисе это значит купить новый двигун
можно, но особо не спасет.Сообщение от Antifreeze
поменять сальники клапанов и маслосъемные кольца, и забыть о расходе масла.Сообщение от Antifreeze
Посоветуйте что нибудь дельное)
(мой бывший ALZ до сих пор ездит на 5W30, ни ест ни грамма...пробегу родного под 140).
Не бюджетный вариантСообщение от енот
(мой бывший ALZ до сих пор ездит на 5W30, ни ест ни грамма...пробегу родного под 140).) Это же начнётся, голову снимут, скажут, о пля, надо помыть почистить, расточить это поменть, сцук выстрлит в копейку
ну даСообщение от Antifreeze
Не бюджетный вариант)
бюджетный будет купить калину
нах калину...какие ещё кольца и сальники, компрессия есть, не дымит! Что за ну его на...Сообщение от енот
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Добрый день ! Для начала проверить вентиляцию картера . Патрубок из поддона и из клапаной крышки . Нагару бывает проволокой не пробить . У меня 2.0 azm решилось заменой м.колпачков . Масло локи моли 10/40 . От замены до замены не добавляю . Заменяю через 8000 км . Пробег 132000 км . Удачи !!!!
| Получено: 1 Отправлено: 25 |
Привет!
Не дымит, т.к. катализатор еще жив. Померь компрессию, у меня была завышена, т.к. масло в цилиндрах (...а свечи чистые!). Глянь базу знаний. Я менял кольца, вкладыши и колпачки - не самое бюджетное решение. Но скажу честно, масло все равно подъедает - теперь менее 1л на 10.000 (правда 70 % пробега по кольцу - 4000 об/мин), раньше как у тебя -0.3-0.4 на 1000.
Не понятно какой пробег у тебя ...
1. Попробуй раскокосовку ( сам пробывал, но надо на ночь оставлять), не помогло
2. Масло попробуй другое 5ц40
З.Ы. в базе хорошо описанно
С уважением, Алексей ( он же Леха )
VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
Вот этой штукой точно лучше не баловаться!Сообщение от Стьюдент
c чего бы это? Кста, лично я делал раза три на awtСообщение от rysh1k
- Всякое бывало.
Может быть из-за ката?... А так тоже не вижу ничего страшного главное по уму сделать....Сообщение от itpb
ЛАВР реально работает, хотя и не панацея, если сальники клапанов мертвые то не поможет!Сообщение от rysh1k
itpb+1
Проверяй
1. Состояние прокладки масляного кулера от туда течь может будь здоров(и причем не видно )
2.Состояние свечей, если в нагаре -.....думать о худшем надеятся на лучьшее.
3.ВКГ-чистка,хоть она и простая(в отличае от 1,8Т) но кокс присутствует
4.дальше уже менее бюджетные операции.......
Antifreeze 700р за литр Кастрюличе та круто
А не насоветуешь куда заехать лучше, я раньше на "фортуне" делал всё, что то терзают мысли, что наё..т меняСообщение от LIS161
itpb+1
Проверяй
) А в Пихтине цены не сложишь
