Что с расходом воздуха (логи)
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    По умолчанию Что с расходом воздуха (логи)
    Добрый вечер господа.
    Великие умы подскажите что творится в 211 группе.
    Авто:
    VW Passat B5,5 1.8 Turbo, механика, AWT 2001, чип от Upsolute
    ошибка: бедная смесь спорадическая (была - стёрли её несколько дней назад - и до сих пор её нету - короче ошибок нет вообще.)
    в 32й группе - адд - норма
    мульт +22
    турба новая - стандартная
    кат стоит.
    Что может быть:
    ЛЗ?
    КАТ?
    ДМРВ?
    попутно вопрос: на этом авто вообще реализована Проверка эффективности КАТа?
    вот логи2 шт.:
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от andreyvw
    ДМРВ
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    мульт +22
    Ещё бы он не был +22, фактическое значение по ДМРВ почти в 2 раза превышает расчётное
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    остается только ответить на вопрос почему запрашиваемое в два раза меньше фактического, и при этом значение фактического соответствует текущей нагрузке...
    имхо - тут дело в прошивке... (была не так давно аудя с таким же косяком после чиповки).
    Россия, Москва, САО
    Странно, пересмотрел лог и сравнил со своим. Так у меня при 160гр на 150%, а у него при фактич 193гр- 109нагрузка или что-то не понимаю
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    anakon
    это мой косяк, не туда посмотрел (точнее не о том подумал ).
    andreyvw
    у тебя расходомер по прежнему от десятки стоИт...?
    Россия, Москва, САО
    Да еще чип+типтрон.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    anakon
    если мне память не изменяет, у него на штатной прошивке в пике с этим дмрв около 156-158 г/c было... так что собственно удивляться нечему
    Россия, Москва, САО
    Теперь на чипе у него при 193 г/c снимается 250 кобыл
    Совсем машинку не бережешь andreyvw, срочно за новым расходомером
    Съебёж, Эта Страна
    Опрессовку делали?
    04/AWT/GFY
    опресовку не делали, да я думаю не поможет, там дыра должна быть . Я тоже думаю прошивка, мозги не просят много воздуха, почему?
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Отправлено: 16
    енот
    ТАК ТАК - СТОП!!!!!
    авто не моё - а соклубника
    ДМРВ какой у него - незнаю.
    я ж писал:
    Авто:
    а в подписи мой тазик:
    VW B5+, 2002, AWM 1,8T Tiptronic
    про мой колхозный - я его давно вытащил и сейчас стоит родной ДМРВ - мульт: -0,4
    и колхозный выдавал 165 г. а не 158г. - обижаете
    забитый кат может быть причиной этому?
    если -22 - то чек загорится
    а если +22? - чек не будет гореть?
    а ЛЗ - может в нём быть дело???
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    andreyvw
    понятно...
    если опресовка ничего не выявит и замена на твой дмрв результатов не даст, копать в сторону прошивки...
    (но, более вероятно, что расходомер наелся...)
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    если блок под евро-4, то - будет...
    Съебёж, Эта Страна
    Сомневаюсь что ДМРВ может завышать показания...Хотя кто знает.
    Я бы сделал опрессовку и затем проверил бы катализатор.
    04/AWT/GFY
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    При неисправных резисторах думаю может завышать.. Не первая же проблема с завышенными значениями от ДМРВ...
    Отправлено: 16
    А вот и новые логи.
    Был заменен ДМРВ на новый.
    Ошибок перед снятием логов - НЕТ!
    после отжига вот это вылезло:
    1 Неисправности:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    по ощущениям машина стала переть лучше
    а вот и цифровое подтверждение этого - ЛОГИ.
    Все кто грешил на ДМРВ - поздравляю
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    спасиба
    закатализаторный зонд просится на замену.
    Touareg Аватар для Karlsson
    1 Неисправности:
    Сотри, если ошибка будет опять появляться, то ЛЗ после ката на замену.
    Погоди, машина чипована и вторая лямбда не отключена
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Авто:
    так на поток поставлено всё...не до зондов им да и кат судя по всему ещё родной стоит.
    ну лихачи, нах такой тунинх, одни убытки
  1. 2.5TDI недодув и нехватка воздуха. Логи.
    от Олег в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 03:14
  2. Снял логи, скажите что они показывают
    от edison80 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 10:58
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 19:30
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 22:23
  5. Что за датчик подачи воздуха.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 12:32
