Комп.диагностика
    Эстония
    По умолчанию Комп.диагностика
    До замены колпачков машина ела масло дай бог, теперь ест но не так.
    Машина вроде немного дымит белым дымом, но уже не так сильно как до замены колпачков.
    Вовпрос вот вчем:
    1.Можно ли спомощью комп.диагностики проверить вчем может быть проблема или нужно обязательно проводить вскрытие???. Пробег 260000 тыс.
    2.Один раз (случайно) обороты дошли почти до 5тыс. и с глушителя повалил белый дым и был запах гари , именно вот этот момент при 5тыс. обор. Могли ли выйти из строя новые колпачки???
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Что случилось?
    У меня не случайно они часто и до 6 доходят. В чем проблема то?
    нет. тут надо мерить, смотреть и анализировать
    Остались только дети.
    Эстония
    При 5тыс из глушака повалил белый дым с запахом гари вот я и хочу узнать от чего такое мож быть. Неужели что то накрылось???
    И мне кажется после этого машина стала есть масло немного больше.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    songo2004
    Вентиляция картерных газов естественно чиста до блеска?
    Эстония
    Цитата Сообщение от pavel
    songo2004
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Вот этот метод подойдет для чистки???
    Или нужно что-то еще почистить помимо этого???
    и еще цена вот этого 034-129-101-А , а то нигде ненашел
    Эстония
    songo2004
    С утра посмотрел под капотом и понял, что мне это не подойдет потому-что ненашел половины из того того что там надо менять
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    songo2004
    если масло всетаки поджирает (а судя по дыму - просто ЖРЕТ)
    поменяй кольца/вкладыши, если конечно собираешься долго на машине ездить(100-150кКм)- выйдет дешевле, чем покупать масло на долив, и дальше насиловать движок. как-то так
    Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
    Тебе ссылку дали не для твоего движка ,у тебя скорей всего AHL - там простейшая ВКГ , да и при замене колпачков скорей всего клапанную крышку с маслоуловителем и трубкой от шубы отчистили.
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Ну белый дым может быть и не связан с расходом масла. Обычно это признак дырявой прокладки под головкой.
    Только все же не понятно на счет оборотов: "один раз" и "случайно" до 5000. Ты что на холостых ездишь? У тебя же не трактор Беларус.
    Эстония
    Да это было всего лишь один раз и то случайно. А так восновном 2,5-3 тыс. обор.
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    Что такое кольца я вкурсе, а что такое вкладыши??? и какова у них цена???
    Например вот http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=258&unit=9AF005AB вкладыши - №11, 14, 15. Разрезные подшипники скольжения, которые "вкладываются". В зависимости от места установки бывают шатунные и коренные.
    Все в этом мире относительно друг . Напиши хоть модель двигателя в подпись что-ли, а то вдруг он у тебя от Нивы (ВАЗ 2121), тогда совсем другая картинка и цена будет
    Эстония
    Обычно при белом дыме пробивает прокладку головки блока . Смотри уровень тосола и цвет масла на щупе . Смотря куда давануло при оборотах . Я езжу 2500-4000 хватает .
    Вот и я о том же:
    При белом дыме ОЖ должна в цилиндр попадать, а при "майонезе" под маслозаливной крышкой или щупом - в масляную систему соответственно.
    Эстония
    Тосол всегда внорме, а масло на щупе такое как и всегда.
    Эстония
    Конечно извеняюсь, но такой вопрос
    У меня сломался щуп замера масла и когда я снял его полностью, то увидел что от туда травило масло, может быть это причинной потери масла???
    Смотрел в поисковике одни говорят что возможно, а другие нет.
    Вроде говорили что нужно какой-то клапан заменить ,чтоб масла не вылитало, но разговор был про TDI.
    А на бензинке такой тож есть???
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Так ты без щупа катаешься? [-X
    А каков расход масла то, о чём речь?
    Эстония
    Я что похожь на больного без щупа кататься
    Просто оказалось что он весь был в трещинах и весь в масле.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    в трещинах
    Щуп... ...или сама трубка? А без щупа АВМ я видел... ...чел жаловался, что откуда то масло подтекает...
    Так сколько берет масла на ткм?
    Эстония
    Всем доброго времени суток. Извеняюсь что так долго, вот все таки решил заменить кольца в движке.
    Но тут узнал на днях что, на мой двигатель имеються два типа колец и они совершенно раз.
    В мастерской сказали, что был переход где-то 97 году с одних колец на другие , что типо заказали одни, а они не подошли.
    Вопрос вот вчем, можно ли по VIN-коду узнать какие кольца стоят или только вскрытие покажет???
    можно..
    на твоем моторе :
    до ВИН-номера 3B-Y-150 000 включительно установлен комплект колец 06B 198 151
    начиная с ВИН-номера 3B-Y-150 001 установлен комплект 06B 198 151 A
    Эстония
    Спасибо
    А где на двигателе этот код??? а то что то я не припоминаю там ничего подобного.
  1. Диагностика в ПИТЕРЕ
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 12:31
  2. Диагностика через комп
    от Spawn в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 00:04
  3. как поставить пароль на комп?
    от Nick11 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 06:58
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:10
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 12:19
