| Получено: 6 Отправлено: 5 |
+1. Я бы тоже, если есть возможность, померил бы мех. манометром и сравнил бы с показаниями VAG-COMa. Потому как система пытается сама занизить давление (94,4%), но в то же время передув подтверждается расходом воздуха: растет в паре расход воздуха+давление. Т.е. если бы парил мозги датчик давления, то расход воздуха был бы ниже запрашиваемого (потому как N75 снижает производительность турбины по максимуму) => ДМРВ и датчик давления должны работать исправно...![]()
Смотрим дальше. Если все выше перечисленное верно, то тут или мистика, или геометрия в турбине отвалилась от штока вакуумного грибка...У меня система не такая, но думаю, что при запуске теста (не помню в какой группе, но шток начинает сам ходить туда-обратно на холостых) должно на слух отчетливо слышно изменение скорости вращения крыльчатки турбины. Я это к чему: Может шток то и ходит "ПЛАВНЕНЬКО", но геометрия стоит на месте.
P.S. Конечно, лучше бы я был не прав, а виновниками оказались ДМРВ+Датчик давления...
Удачи в ремонте!
Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
AXel_23
ну у тебя то понятно... Скорее всего 18 клапан... У самого так на холодном. Не менялся только он...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 7,429 Отправлено: 9,401 |
как его проверить? так что бы на 100%Сообщение от пингвин
Скорее всего 18 клапан... У самого так на холодном![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
[quote=AXel_23]как его проверить? так что бы на 100%Сообщение от "пингвин":rv4wo1m1
[/quote:rv4wo1m1]
В третьей группе нажимаешь "к базовым установкам", запустится тест N18, он будет закрываться и открываться и смотри на расчетное и фактическое значение по расходу воздуха.
ок. сегодня проверю в гараже и сразу же отпишусьСообщение от HangManXIIIth
В третьей группе нажимаешь "к базовым установкам", запустится тест N18, он будет закрываться и открываться и смотри на расчетное и фактическое значение по расходу воздуха.![]()
AXel_23
а еще можно поменять местами с 75 и посмотреть что изменится...
пингвин
Народ. вот лог.Сообщение от HangManXIIIth
ипоказания
1г - 819, 2г - 270, 3г - 490-519, 4г - 4,8% это на ХХ без базавых установок.
теперь база.
3 группа 578.2. и 4 группа 64,5%
вообщем вот лог. что скажите? сразу говорю что ЕГР отключен нагло и задущен намертво вакумный шланг идущий к нему
Расширение я переименовал в JPG для того что бы его выложить. скачайте и переименуйте обратно в CSV
AXel_23
ну скока раз говорилось что jpg не канает. Форум пытается сгенерить картинку и не дает качать.
сегодня делали дизельный ПАТФАЙНДЕР - системы примерно одинаковы - нет разгона, черный дым. Ошибок нет. Оказалось что на электромагнитном клапане наддува N75 оторвался проводок, вернее контакт как бы был, но очень слабый. Перепаяли и машина снова полетела. Больше всего удивило что ошибок вообще не показывало
UГыыыСообщение от пингвин
ну скока раз говорилось что jpg не канает. Форум пытается сгенерить картинку и не дает качать.. я незнал. честно
Вот
,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,790-870,230-310,210-350,40-75%,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /мин,, мг/R, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,861, AGR выключен,504.7,19.9,,,,,,,,,,
,0.37,882, AGR выключен,504.7,19.9,,,,,,,,,,
,0.73,903, AGR выключен,494.9,19.9,,,,,,,,,,
,1.10,924, AGR выключен,504.7,19.9,,,,,,,,,,
,1.45,945, AGR выключен,514.5,19.9,,,,,,,,,,
,1.82,966, AGR выключен,514.5,19.9,,,,,,,,,,
,2.17,966, AGR выключен,509.6,19.9,,,,,,,,,,
,2.54,987, AGR выключен,504.7,19.9,,,,,,,,,,
,2.91,1008, AGR выключен,519.4,19.9,,,,,,,,,,
,3.28,1029, AGR выключен,514.5,19.9,,,,,,,,,,
,3.65,1029, AGR выключен,514.5,19.9,,,,,,,,,,
,4.01,1050, AGR выключен,519.4,19.9,,,,,,,,,,
,4.38,1071, AGR выключен,519.4,19.9,,,,,,,,,,
,4.75,1092, AGR выключен,514.5,19.9,,,,,,,,,,
,5.12,1113, AGR выключен,519.4,19.9,,,,,,,,,,
,5.47,1134, AGR выключен,514.5,19.9,,,,,,,,,,
,5.84,1176, AGR выключен,524.3,19.9,,,,,,,,,,
,6.19,1176, AGR выключен,519.4,19.9,,,,,,,,,,
,6.56,1197, AGR выключен,529.2,19.9,,,,,,,,,,
,6.93,1218, AGR выключен,529.2,19.9,,,,,,,,,,
,7.43,1239, AGR выключен,524.3,19.9,,,,,,,,,,
,7.80,1239, AGR выключен,529.2,19.9,,,,,,,,,,
,8.16,1260, AGR выключен,529.2,19.9,,,,,,,,,,
,8.52,1281, AGR выключен,529.2,19.9,,,,,,,,,,
,8.88,1302, AGR выключен,534.1,19.9,,,,,,,,,,
,9.24,1323, AGR выключен,543.9,19.9,,,,,,,,,,
,9.60,1344, AGR включен,543.9,19.9,,,,,,,,,,
,9.96,1365, AGR включен,543.9,64.5,,,,,,,,,,
,10.33,1386, AGR включен,558.6,64.5,,,,,,,,,,
,10.70,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,11.07,1407, AGR включен,563.5,64.5,,,,,,,,,,
,11.44,1407, AGR включен,568.4,64.5,,,,,,,,,,
,11.80,1407, AGR включен,568.4,64.5,,,,,,,,,,
,12.17,1407, AGR включен,578.2,64.5,,,,,,,,,,
,12.54,1407, AGR включен,563.5,64.5,,,,,,,,,,
,12.91,1407, AGR включен,568.4,64.5,,,,,,,,,,
,13.28,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,13.63,1407, AGR включен,563.5,64.5,,,,,,,,,,
,14.00,1407, AGR включен,578.2,64.5,,,,,,,,,,
,14.36,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,14.73,1407, AGR включен,583.1,64.5,,,,,,,,,,
,15.10,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,15.47,1407, AGR включен,563.5,64.5,,,,,,,,,,
,15.84,1407, AGR включен,578.2,64.5,,,,,,,,,,
,16.20,1407, AGR включен,568.4,64.5,,,,,,,,,,
,16.57,1407, AGR включен,568.4,64.5,,,,,,,,,,
,16.94,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,17.31,1407, AGR включен,578.2,64.5,,,,,,,,,,
,17.66,1407, AGR включен,583.1,64.5,,,,,,,,,,
,18.03,1407, AGR включен,578.2,64.5,,,,,,,,,,
,18.40,1407, AGR включен,583.1,64.5,,,,,,,,,,
,18.76,1407, AGR включен,578.2,64.5,,,,,,,,,,
,19.13,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,19.50,1407, AGR включен,583.1,64.5,,,,,,,,,,
,19.87,1407, AGR выключен,568.4,64.5,,,,,,,,,,
,20.23,1407, AGR выключен,568.4,19.9,,,,,,,,,,
,20.60,1407, AGR выключен,568.4,19.9,,,,,,,,,,
,20.97,1407, AGR выключен,578.2,19.9,,,,,,,,,,
,21.34,1407, AGR выключен,568.4,19.9,,,,,,,,,,
,21.69,1407, AGR выключен,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,22.06,1407, AGR выключен,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,22.43,1407, AGR выключен,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,22.79,1407, AGR выключен,578.2,19.9,,,,,,,,,,
,23.16,1407, AGR выключен,563.5,19.9,,,,,,,,,,
,23.53,1407, AGR выключен,568.4,19.9,,,,,,,,,,
,23.90,1407, AGR выключен,583.1,19.9,,,,,,,,,,
,24.27,1407, AGR выключен,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,24.63,1407, AGR выключен,583.1,19.9,,,,,,,,,,
,25.00,1407, AGR выключен,588.0,19.9,,,,,,,,,,
,25.37,1407, AGR выключен,563.5,19.9,,,,,,,,,,
,25.72,1407, AGR выключен,568.4,19.9,,,,,,,,,,
,26.09,1407, AGR выключен,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,26.44,1407, AGR выключен,568.4,19.9,,,,,,,,,,
,26.81,1407, AGR выключен,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,27.18,1407, AGR выключен,568.4,19.9,,,,,,,,,,
,27.55,1407, AGR выключен,563.5,19.9,,,,,,,,,,
,27.91,1407, AGR выключен,563.5,19.9,,,,,,,,,,
,28.28,1407, AGR выключен,568.4,19.9,,,,,,,,,,
,28.65,1407, AGR выключен,578.2,19.9,,,,,,,,,,
,29.02,1407, AGR выключен,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,29.39,1407, AGR выключен,578.2,19.9,,,,,,,,,,
,29.75,1407, AGR выключен,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,30.12,1407, AGR включен,578.2,19.9,,,,,,,,,,
,30.47,1407, AGR включен,583.1,64.5,,,,,,,,,,
,30.84,1407, AGR включен,568.4,64.5,,,,,,,,,,
,31.21,1407, AGR включен,592.9,64.5,,,,,,,,,,
,31.58,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,31.94,1407, AGR включен,563.5,64.5,,,,,,,,,,
,32.31,1407, AGR включен,568.4,64.5,,,,,,,,,,
,32.68,1407, AGR включен,578.2,64.5,,,,,,,,,,
,33.05,1407, AGR включен,578.2,64.5,,,,,,,,,,
,33.42,1407, AGR включен,568.4,64.5,,,,,,,,,,
,33.78,1407, AGR включен,578.2,64.5,,,,,,,,,,
,34.15,1407, AGR включен,568.4,64.5,,,,,,,,,,
,34.50,1407, AGR включен,578.2,64.5,,,,,,,,,,
,34.87,1407, AGR включен,578.2,64.5,,,,,,,,,,
,35.24,1407, AGR включен,583.1,64.5,,,,,,,,,,
,35.61,1407, AGR включен,583.1,64.5,,,,,,,,,,
,35.98,1407, AGR включен,597.8,64.5,,,,,,,,,,
,36.34,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,36.71,1407, AGR включен,568.4,64.5,,,,,,,,,,
,37.08,1407, AGR включен,578.2,64.5,,,,,,,,,,
,37.45,1407, AGR включен,578.2,64.5,,,,,,,,,,
,37.82,1386, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,38.18,1407, AGR включен,568.4,64.5,,,,,,,,,,
,38.54,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,38.90,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,39.26,1407, AGR включен,568.4,64.5,,,,,,,,,,
,39.62,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,39.99,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,40.36,1407, AGR выключен,578.2,64.5,,,,,,,,,,
,40.73,1407, AGR выключен,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,41.10,1407, AGR выключен,578.2,19.9,,,,,,,,,,
,41.46,1407, AGR выключен,578.2,19.9,,,,,,,,,,
,41.83,1407, AGR выключен,578.2,19.9,,,,,,,,,,
,42.20,1407, AGR выключен,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,42.55,1407, AGR выключен,558.6,19.9,,,,,,,,,,
,42.92,1407, AGR выключен,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,43.27,1407, AGR выключен,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,43.64,1407, AGR выключен,578.2,19.9,,,,,,,,,,
,43.99,1407, AGR выключен,568.4,19.9,,,,,,,,,,
,44.36,1407, AGR выключен,588.0,19.9,,,,,,,,,,
,44.73,1407, AGR выключен,583.1,19.9,,,,,,,,,,
,45.09,1407, AGR выключен,578.2,19.9,,,,,,,,,,
,45.46,1407, AGR выключен,583.1,19.9,,,,,,,,,,
,45.83,1407, AGR выключен,568.4,19.9,,,,,,,,,,
,46.20,1407, AGR выключен,578.2,19.9,,,,,,,,,,
,46.57,1407, AGR выключен,578.2,19.9,,,,,,,,,,
,46.93,1407, AGR выключен,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,47.29,1407, AGR выключен,578.2,19.9,,,,,,,,,,
,47.65,1407, AGR выключен,568.4,19.9,,,,,,,,,,
,48.01,1407, AGR выключен,568.4,19.9,,,,,,,,,,
,48.37,1407, AGR выключен,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,48.74,1407, AGR выключен,578.2,19.9,,,,,,,,,,
,49.11,1407, AGR выключен,563.5,19.9,,,,,,,,,,
,49.48,1407, AGR выключен,563.5,19.9,,,,,,,,,,
,49.85,1407, AGR выключен,578.2,19.9,,,,,,,,,,
,50.21,1407, AGR выключен,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,50.58,1407, AGR включен,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,50.95,1407, AGR включен,568.4,64.5,,,,,,,,,,
,51.32,1407, AGR включен,578.2,64.5,,,,,,,,,,
,51.69,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,52.04,1407, AGR включен,578.2,64.5,,,,,,,,,,
,52.41,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,52.77,1407, AGR включен,563.5,64.5,,,,,,,,,,
,53.14,1407, AGR включен,563.5,64.5,,,,,,,,,,
,53.51,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,53.88,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
,54.25,1407, AGR включен,573.3,64.5,,,,,,,,,,
AXel_23
кинь в архиве а... Глаза сломаешь...
пингвин
кинул тебе на мыло![]()
ну и...
... что ?Сообщение от Дядя Дима
ну и...![]()
человек в отпуск уехал, продолжение следует![]()
Вот это отпуск 0_0
Так и итог ненаписали (
