Пропал холостой ход
    Россия, Шахты
    По умолчанию Пропал холостой ход
    Помогите? Ремонтировали авто (меняли ремни и ролики ГРМ), всё зделали хоршо, начали заводить машину, заводится, работает, но не работает на холостом ходу. Подскажите куда смотреть, чего искать? Но был ещё один казус, я подключил аккамулятор, при положении ключа на зажигании, может это причина, если да, то на что я папал.
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Gots68
    Цитата Сообщение от prv21
    если какая-нибудь механическая защита есть, то пока не разберешся, на ночь отсоеденяй аккум, хотя адаптация дз сбросится.
    А что получается, если поменял аккумулятор или он разрядился в ноль, то обязательно надо адаптацию Д.З. надо делать? А если не делать, что не заведеться, или не поедет?
    Может это поможет? Но ответа на свой вопрос я пока не получил.
    Россия, Омск
    Я систематически скидеваю клемму(датчики АВС,итд) адаптацию не провожу,работает все гуд, заслонка правда новая(2000км), обороты хх в норме ,по компу не разу не попросило адаптацию, ну вигли туда лесть.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 20:54
  2. Холостой ход, нужен совет
    от АИК в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 16:41
  3. Холостой ход на AGZ
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 00:27
  4. Холостой ход(вопрос дизелистам)
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 21:15
  5. Беда!!! Пропал холостой ход...
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 10:45
