Писк при повороте руля или торможении
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Писк при повороте руля или торможении
    Стал донимать меня не очень приятный писк справа, происходит ПЕРИОДИЧЕСКИ (те не каждый раз ) иногда в моменты торможения, а иногда при небольшом угле повороте руля когда движешься накатом или с постоянной скоростью. Писк весьма тихий, слышно его только когда вечером едешь с открытыми окнами в тишине.
    Недавно снимался суппорт, чистились направляющие, делалась ревизия тормозного цилиндра, поменяли сальники и почистили цилиндр (был закисший чутка), но писк так и не пропал.
    Смотрели у меня ходовку, сказали что все очень даже шоколадно. Колодки не изношенные, диски так же в отличном состоянии.
    Подскажите что это может быть и куда копать, забить и ждать пока "наружувыйдет" не предлагать, ибо предпочитаю все устранять на первичных стадиях
    На выходящий из-под сальника стойки воздух не похоже? Он может быть при наличие мертвой или полу-мертвой стойки и при быстром изменение на нее нагрузки (переезд полицейского, торможение, поворот). Правда там я бы сказал не писк, а "пшик" .
    Россия, Краснодар
    Нет нет, именно писк, кстати сейчас вот прилушивался, попискивает даже при движении по прямой накатом.
    А вот что-то типа пшик, такое есть если очень резко полицейского проезжать не притормаживая, эт что значит, готовиться разоряться на стойки? пшик еле слышный тоже. Сколько стойки ходят вообще? на вид они у меня сухие и весьма прилично выглядящие
  1. При повороте руля слышен писк ??
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 16:10
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 12:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:16
  4. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
