Здравствуйте!
Проблема с педалью сцепления. Педаль всегда была тугой (машине 10 лет, у меня 1,5 года) но после замены тормозухи, на другой день утром стала мягкой, хоть палцем выжимай! Но не на долго, вскоре стала снова тугой. И теперь лишь временами, обычно по утрам бывает лёгкой, а так жопа. Что это и как это может быть связанно с заменой тормозухи в тормозной системе? Потом я конечно заменил и в системе сцепления тоже, результат ноль. Может просто совпало? Цилиндры не проверял, да и не знаю как. Так всё ок, не скрипов не стуков, не провалов, включение нормальное. Но! В тугом варианте сцепление надо ловить чётко, и отпускать педаль плавно, и это довольно трудно. А в лёгком, да в лёгкую без заморочек, педаль хоть бросай(ну почти) и это не требует особых усилий!![]()
Парни выручайте, может кто сталкивался? К стати, у кого как работает?
Неужели вопрос не стояший внимания?Ну не сталкивались, так бог с ним. Если не трудно, хотя бы ответьте у кого как работает, ну для сравнения. Заранее благодарен всем откликнувшимся!
У меня тоже тугое сцепление, мне по..Сообщение от oleg_77
Здравствуйте!
Парни выручайте, может кто сталкивался? К стати, у кого как работает?)
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
oleg_77
Если привод сцепы прокачал, то все возможно!
Я буквально на днях поменял сцепление в сборе и понял-что такое мягкая педаль- её почти не чувствуешь! 3 дня привыкал![]()
До замены жесткости не ощущал!
oleg_77Вопрос очень важный,но когда в тени 37 гр.С то все мысли о холодном пиве.Неужели вопрос не стояший внимания?
У меня сцепление тугое,поэтому планирую:
-поменять тормозуху;
-поменять масло в кпп;
-поменять диск сцепления;
все эти мероприятия должны порадовать мягким сцеплением.
Твой случай уникален,видимо диск на щлицах подклинивает ,может гидроцилиндры ,меняй диск сцепления и будет тебе комфорт.
Так вроде он отдельно не меняетсяСообщение от wol
меняй диск сцепления![]()
Благодарю за ответы!![]()
Замена сцепления дело конечно хорошее, да вот накладное, тем более что оно в принцыпе рабочее. Так если б найти конкретный дефект, да заменить, цилиндр к примеру, другое дело.
Диск на шлицах подклинивает- возможно, но как всё это связано с заменой тормозухиМожет тупо смазать эти шлицы?
(шутка) А вот цены тут далеко не шутка, особенно у официалов
А лучший совет "Меняй машину!" Даже спросить не кого, среди знакомых- мастеров нет, а у буржуев спрашивать бесполезно- "продавай, продавай..." Ну во первых, зачем шило на мыло? Во вторых, вложил уже не мало, а продать нормально не получится (по национальному признаку) и своих точно не отбить.
Да и денег нет, ведь добавлять придётся по любому!
Вот бы найти побольше инфы, фото, видео о сцеплении, машина первая и опыта большого нету, но есть желание всё делать самому! Юзаю Етку, мануал, поиск, но этого не достаточно чтоб найти ответы на все вопросы. Так что буду рад всем ответам и советам! Какие ещё будут домыслы и предложения?![]()
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
Да забей ты на это я ездил на нескольких В-5 у всех тугая пндаль.![]()
oleg_77
Только что менял сцепу- почти сам без фото- спрашивай! Посмотри гидропривод- все остальное покажет разборкаесли понадобится, конечно! И посмотри ПОИСК инфы, кстати, очень много!
Alex-kirishiОфицыалы из за сложности работ рекомендуют менять в сборе ,а умельцы, которые сами крутят гайки ,иногда корзину оставляют ...по результатам осмотра .меняй диск сцепления
oleg_77Это главное.Потом опыт...гараж с ямой,теоретическая подготовка,подготовка инструмента и запчастей,помощник и вперед...но есть желание всё делать самому!
Аналогично. После замены комплекта сцепы я даже думал, что мне не так собрали. Минут 15 катался по пустым дорогам, привыкал.Сообщение от Alex-kirishi
Я буквально на днях поменял сцепление в сборе и понял-что такое мягкая педаль- её почти не чувствуешь! 3 дня привыкал До замены жесткости не ощущал!
Всем привет!
Я ваще в тупике!![]()
Обнаружил прямую связь сцепления с тормозами! При незаведённом моторе, выжимаю сцепление (туго), начинаю давить на тормоз и чем сильней давлю тем мягче становится сцепление и потом остаётся таковым на какое то время. Заглянул в педальный блок, ничего подозрительного не нашёл. Снимал рабочий цилиндр (будь он не ладен, вытекла жидкость запарился прокачивать) так с ним тоже всё хокей. Единственно слышен скрип (резины) в коробасе когда выжимаешь сцепу, и он есть всегда и так и так. Так вот, всё могу понять, но что общего у тормозов и сцепления кроме общего расширительного бачка???![]()
Может кто в курсе?![]()
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Единая ось педалей, а ещё педаль на оси стоИт через капроновые втулки, которые со временем изнашиваются. После замены сцепления в сборе педаль становится пустой, её не чувствуешь совсем.Сообщение от oleg_77
Перешёл в стан к ипонцам
Я просмотрел-прощупал эту ось педалей тщательно, разве что не снимал. Но люфта и износа капроновых фтулок особо нет, я даже вэдешкой смазывал- по барабану! И главное что когда оно становится лёгким, оно именно такое- его не чувствуешь совсем!![]()
Блин неужели сцепа тупо под замену? ПопадаловоВот если б оно совсем сдохло, другое дело! А так- стрёмно.
Хотя пробег как ни крути а 280тык, но цепляет как положенно.
Т.ё. других вариантов нет? Решение одно- замена?![]()
oleg_77Сообщение от oleg_77
Давно тормозуху менял?![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Относительно недавно, может месяц назад. После того как сцепа стала время от времени лёгкой, заменил и в сцеплении, но без особого результата.
А что это как то связанно?![]()
Сцепление не прокачивал после замены?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
oleg_77
Поюзай поиск кстати, по словам "Тугое сцепление", "Сцепление тормозуха" и т.д.
Были темы по этому вопросу.
Всё прочёл, прежде чем тему создавать. Там несколько другие проблемы обсуждались (типа замена тросика и т.д.)
А прокачивал уже два раза, проверенно- воздуха нет!
Добавлено спустя 20 минут 9 секунд:
Хотя пардон, только что прочёл, но там народ кричит об износе корзины и как следствие- тугая педаль. Воможно.... но почему у меня то так, то так? И странно что это совпало с заменой тормозухи.
Мне к стати спецы-официалы тоже что-то трещали про корзину, но как то отнёсся к этому с недоверием, думал что они как всегда в своём репертуре- всё под замену! И машину тоже!![]()
Ну так какой вердикт?![]()
Недавно менял диск сцепления, тоже после замены педаль даже не чуствовалась, теперь вроде потуже стало хотя может уже привык.
| Получено: 4 Отправлено: 9 |
У меня сцепление тоже больная темаСообщение от oleg_77
Парни выручайте, может кто сталкивался? К стати, у кого как работает?Поднимал вопрос в теме:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic71505.html
но так ответ и не нашёл. Мне кажется педаль у меня тоже тугая, да ещё и скрипит зараза. Функционально всё работает поэтому я уже смирился и не хочу зря палить бабки, но... где-то подсознательно хочу чтобы уже наконец оно сломалось и поменять на новое![]()
VW Passat Variant 1.8T AWT. МКПП. 2001 г. das Auto.
Машина требует ухода – поставил и уходи.
