Натяжитель межвальной цепи
    По умолчанию Натяжитель межвальной цепи
    Назрела необходимость замены натяжителя цепи!
    Симптомы:
    на горячем двигателе на холостом ходу появился посторонний звук (перебор свободной цепи), при увеличении оборотов звук пропадал и так по кругу. на холодном двигателе таких проблем нет.
    Что происходит:
    На прогретом двигателе снижается вязкость масла + возможно подклинивает сам натяжитель, поэтому цепь начинает болтатся - отсюда и звук, а при увеличении оборотов двигателя - увеличивается давление масла, натяжитель срабатывает и звук пропадат!
    Что делать:
    В первую очередь необходимо проверить давление масла, если оно низкое - отсюда возможно и проблема!
    Если же давление в норме, то уже меняем сам натяжитель!
    ездил сегодня в Дилижанс - порекомендовали заодно заменить сальники клапанной крышки (стоимость увеличивается незначительно, но в следующий раз не придется переплачивать за, практически ту же работу)!
    Цена вопроса:
    Натяжитель 20720
    сальники к.к 300-500
    прокладка натяжителя - 700
    цепь - 900
    прокладка к.к 700
    стоимость работ:
    замена натяжителя 7566, если меняешь с сальниками то 9750!
    в конце августа поеду на замена, потом отпишусь!
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    incol
    натяжитель на холодную барабанить должен если он близок к финалу или направляющие отвалились. особенно когда заводишь, так греметь будет как будто без масла вообще машина. давление надо проверять первым делом
    давление масла в норме,а при заводке действительно звук есть, но он быстро проходит! интересно как долго можно ездить с такой проблемой и к каким последствиям она может привести?
    Получено: 39
    если направляющая не отвалилась, то долго, если же это случилось, цепь может начинать проскакивать, дальнейшее может послужить неизбежной встречей для переговоров между клапанами и поршнями
  1. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 06:18
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:41
  3. Замена межвальной цепи 2.0 FSI (BVZ)
    от Anton174 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 00:09
  4. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  5. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
