Проблемы с электрикой.
    Отправлено: 20
    По умолчанию Проблемы с электрикой.
    Всем привет. Такая вот проблема случилась у меня. Вчера приехал на работу, заглушил машину, поставил на сигнализацию и ушел. Вернувшись через сутки пытался открыть ее с пульта но ничего не получилось! В конце концов все стало ясно - сел аккумулятор. Были включены фары, но зуммер Не сработал при открытии двери. Затем прикурили меня добрые люди и оказалось, что при закрывании центрального замка из машины все двери закрываются, а водительская дверь открывается (солдатик выскакивает). На приборке нет сигнализации при открытии этой двери и не загорается свет в салоне при открытии. Соответственно и зуммер не сработал когда открылась дверь. Так вот вопрос: что это может быть? Может у кого было что либо похожее? Сильно не пинайте в поиск, т.к. с телефона искать не получается. Всем огромное спасибо!
    Россия, Курск
    проблемы с замком в двери,в нем всё собрано и концевик открытия и механизм запирания
    Отправлено: 13
    Gots68
    У многих было
    Boss46
    +1, но еще может быть блок комфорта!
    Отправлено: 20
    А замок менять надо или можно сделать?
    Отправлено: 13
    Gots68
    Читай ПОИСК - можно сделать! В базе знаний!
    Отправлено: 20
    Это там где дорожку пропаивать надо?
    Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
    А про поиск я написал, что я с телефона и там очень не получается! :-)
    Добавлено спустя 32 секунды:
    Отправлено: 13
    Gots68
    Извини, упустил- да, пропайка контактов и дорожек! С телефона заходи сразу
    жгут блока
    ремонт замка
    Отправлено: 20
    Спасибо огромное! Сейчас посмотрю. Как сделаю, то напишу.
    Отправлено: 13
    Gots68
    Удачи в ремонте
    Может понадобиться и замена микрика-концевика.
    Passat B5+ 1.9TDI AVF EYF 2004
    Отправлено: 20
    А за одно номерок его не подскажите?
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    Сразу и поменяю микрик.
    Добавлено спустя 31 секунду:
    Добавлено спустя 20 секунд:
    Gots68
    Номерка нет — замок одна деталь. Подходят советские, названия не помню, в поиске найдешь. Купить можно в чип и дипе. По крепежу не подходит, его приклеивать надо.
    UPD если не изменяет память, я ставил такой
    http://www.chip-dip.ru/product0/30422.aspx
    Отправлено: 20
    А ничего страшного что его рабочее напряжение 250В?
    Россия, Курск
    ставь,в твоём случае не принципиально!
    Россия, Омск
    Это микрик, так- же было, замена или колхоз.Пока не сделал долго искал ток утечки,АБ хватало на 2 дня стоянки.
    Отправлено: 20
    Утечка была до ремонта или после колхоза?
    Россия, Омск
    До, там же мозги в БК ,пока дверь не открыл все работает(стеклоподъемники, муза и.т.д.) а тут он не понимает вышел ты или нет, в режиме ожидания что-ли, в общем умная машина все должно работать, ну может и не там утечка была, но до 0.8 А после 0.02 А. Проблема с аккумулятором исчезла.
  1. Проблемы с электрикой!
    от RiPSting в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 11:23
  2. Проблемы с электрикой, уже сил нет.
    от Special86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 23:22
  3. Проблемы с электрикой!
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:40
  4. Проблемы с электрикой
    от Мишаня в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 14:54
  5. Проблемы с электрикой в В5
    от vinil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 14:47
