Гул из под двигателя/коробки. похожих тем не нашел.
    По умолчанию Гул из под двигателя/коробки. похожих тем не нашел.
    Добрый день Клуб!
    есть такая проблема уже пару месяцев.
    трогаюсь с места, еду прямо, плавно набирая скорость.
    появляется гул в районе 2000 об. глухой. иногда длинный иногда короткий. Гул из под коробки или двигателя, откудато из центра.
    2100 об. уже тихо.
    тоже самое в районе 2800.
    гул есть как при наборе так и при падении оборотов проходя отметку 2000 об/мин(при замедлении реже заметно).
    пробовал на ручном режиме типтроника и на автомате. то же самое.
    на передачах 1-2-3(на остальных либо нет, либо незаметно).
    и только при движении.
    собственно машинка едет, но душа болит от этого гула, страшно.
    пробег 67000.
    хотел бы "разобрать полет" послушать мнений товарищей..
    до сервиса все никак не доеду. логи по диагностике на коробку ошибок не давали..
    похожих тем не нашел. у всех везде где гудит, гудит постоянно, а на короткие на форуме никто не жалуется..
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    jakobs
    сгоняй к Малянину, он скажет
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Golf Аватар для Vas-El
    шрусы смотри
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    но ведь шрусы гудят постоянно/стабильно?
    все описывают так.
    осмотр ходовой на сервисе делал, вроде ногрмально все.
    Россия, Ростов-на-Дону
    jakobs
    Скорость движения на характер гула влияет? ... ну типа появляется от 40 км/ч к 60 пропадает....
    Масло в диффе посмотри туда редко кто заглядывает, там бывает сухо
    и триподу приходит кирдык
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    Цитата Сообщение от jakobs
    но ведь шрусы гудят постоянно.
    Шрусы не гудят нечему там гудеть, они " хрустят" да и то зачастую только в поворотах
    Шум заметен до 80 км/ч, забыл сказать.
    дальше неясно.
    а динамика влияет, чем быстрее разгон тем короче гул.
    случается только всегда при этих оборотах, от скорости както не зависит.
    еще забыл написать что подтекал редуктор коробки, даже просто потел.
    поменял сальник, долил масла 100 гр всего.
    чего то я торможу, а если на месте газовать то ж гудит?
    схожу за сникерсом
    это я торможу
    на месте газовать не гудит, только при езде
    начни с проверки ступичных подшипников-змейка один из способов,
    гудит в правом повороте значит левый крякнул,
    гудит в левом значит правый...........
    ну для разнообразия почитай темку и ссылки в ней
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=71156
    P.S. у меня гудит уже наверное год
    фиг его знает что, но точно не подшипники ступиц, больше грешу на подшибники диффа, а лезть туда самому.........Славик я чёта очкую..(с)
    может завтра, если удасться подьехать на встречу, послушает кто
    Малянин не на Б5 ездит случаем?
    Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 53 секунды:
    в том то и дело, гудит всегда. и вправо и влево когда поворачиваешь тоже гудит, с теми же симптомами, не более. самое четкое, отчетливое, это по прямой.
    недавно на стоянке нарезал круги, специально для этого. шумов лишних не услышал.
    ладно, наберусь смелости/денег/времени, начну тоже подшипники перебирать чтоли..
    у меня тоже загудел!
    по прямой, как на "ТАЗЕ" (((
    если не подшипники ступиц, то разве может быть дело в диффе? если гудит даже при накате на нейтралке?
    гул идет изнутри какбудто машины - если стекла открываешь - не усиливается, на улице может даже и не слышно, надо поэксперементировать )))
    а в общем, не смешно, да
    у тебя постоянно гудит?
    если да может на самом деле шрус?
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    А тебе не кажется что гудит где-то с правой стороны? Немного такой приятный вой.
    Уменя личто точно такие симптомы - немного воет турбина.
    невнимательно читаешь, гул не зависит от оборотов двигателя
    RuddeR Турба не причем
    да не гудят шрусы, см выше пост я ж уже писал
    те боле ты сам сказал
    Казахстан
    Где взаимосвязь? Трипод не смазывется маслом из коробки. Там таже смазка ШРУС и кирдык ему придет если пыльник порвется, ну или наружную гранату кувалдой насаживать без снятия привода.
    Luka +1
    с тупил блин сникерс руллит!
    имел ввиду гипоид
    Разобрался! гудит правый ступичный подшипник - при повороте направо колесо разгружается и шум исчезает.
    Теперь менять ...
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    Москва, м.Щелковское
    LIS161
    Привет, по поводу шруса ты не прав я уже прошел это, если внутренний шрус загудел, а он именно этим и сопровождается гулом и еще при разгоне не большая вибрация появляется, я свой снимал он, как новый был, но поставил другой и всё тишина
    Пробег внутренних шрусов 180 тыс.км. и они не хрустят ).
    Цитата Сообщение от titan
    но поставил другой и всё тишина Mr. Green
    а поподробнее?
    -в каких интервалах скорости гудел?
    -гул постоянный по тону или плавающий?
    -в поворотах изменения гула?
    -старый из-за чего гудел? не смотрел? канавка или....
    Появлялся звук от 20км\ч и предела нет 200 тоже гудит )) только сильнее.
    Гул менялся кстати от асфальта, по новому асфальту ехал вообще тишина была, а вообще плавающий, как у подшипника.
    На поворотах гул не меняется.
    На старом вообще ели заметная выработка была визуально, люфта не большой был.
  1. Гул после глушения двигателя
    от Виталий Д. в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 13:35
  2. Куплю защиту двигателя+коробки, б/у оригинал
    от игрок в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 10:02
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 17:18
  4. течет масло из под двигателя
    от ramil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 10:36
  5. Защита картера двигателя и коробки.
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 21:16
