Добрый день!
Возможно, кто-то встречался с подобным или в курсе, почему так происходит.
Если машина постоит на солнце (нагревается салон), не работает магнитола. Точнее, магнитола как раз включается/выключается, но сигнал от нее не поступает, только иногда обрывки прорываются в динамики. А главное, даже если ее выключить, периодически в динамиках потрескивает.
Сажусь в машину, включаю кондиционер. По мере охлаждения салона и магнитола начинает работать.
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
Ales'
не сталкивался. радиола штатная?
неразборчиво
все штатное.Сообщение от TimB
Ales'
Ales'
слушай а когда в салоне прохладно и если ключить обогрев или со временем, т.к. усилитель мафона тоже греется, такого эфеекта не наблядается???
В том то все и дело, что со временем ничего не происходит. Проехал 1000 км в Украину (по жаре), магнитола все время была включена и ничего - все ОК. Правда, не пробовал включать обогрев, так как машина у меня с апреля.Сообщение от ladjak
Ales'
Глюки начинаются только если солнце светит на машину.
| Получено: 39 Отправлено: 6 |
землю искать скорее всего надо окисленную где-то под торпедой или ту что на усилок идет. салон греется - сопротивление повышается, а когда остывает соответсвенно все становится на свои места
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Подергай при работающей магнитоле за провода думаю, что так выйдеш на проблемный.
Хотя, еще возможен случай, что контакт пропадает и в самой магнитоле.![]()
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
А может просто в магнитоле защита от перегрева срабатывает ?
to MOSRespect, Oleg_Zh
Дельные советы. Спасибо!
Теперь надо разобраться, как ее без последствий достатьи схему поискать.
Кстати, такая мысль посетила. А может проблемы из-за громкой связи? Когда ее там (в Германии) ставили, может чего нахимичили. Пробовал вставлять телефон (именно тот, что надо). Звонит, но связь не включается... Но причем тут солнце![]()
to Arty_Passat
А есть такая? А почему в динамиках трещит, если это защита?
То что есть - это точно.Стоит на выходном каскаде усилителя мощности в магнитоле А вот почему трещит ? Там же не реле стоит, которое размыкает контакты. Может она частично отрубает питание или что-то такое.
Тогда, по идее, в каждой машине на солнце должно было тожсамое...Сообщение от Arty_Passat
Видать, надо снимать и смотреть.
Ales'
Я бы вскрыл пациента и заменил бы все электролиты... Плюс, пропайка разьемов.
Точно! Похоже, какой-то конденсатор глючит.Сообщение от TheTERMINATOR
Ales'
Вот "только вскрыть и заменить" - тут доктор нужен![]()
Спасибо!
Балгарку одолжить для вскрытия?Сообщение от Ales'
ksa
Разные магнитолы или разные радиостанции?
| Получено: 34 Отправлено: 1 |
Пару недель назад столкнулся с такими же проблемами, но музыка у меня вся не штатная. Проблема решилась после того как девушка вышла из машины и случайно сильно хлопнула дверью- после этого музыка заиграла (чудеса прям). Через несколько дней произошла такая же фигня- хлопнул посильнее пассажирской дверью и всё заработало. Сейчас полет нормальный, если ещё раз такое произойдет, то полезу в дверь искать плохой контакт...
VW Touareg NF
