Добрый день! Помогите пжалста знающие люди. Утром в субботу начала глючить сигналка на открытую дверь.....Поехал к ребятам в бокс, снял замок водит. двери (откскакивала кнопка до кучи) пропаял концевик, прозвонил. Поставил обратно. Всё заработало, свет гаснет после включения зажигания. Остался доволен проделанной работой. Как на теВчера вечером снова начала глючить сигналка на открытую дверь. Все замки закрываются и открываются, но когда ставлю на охрану брелок один раз пищит об открытой двери и дальше молчит. Свет в салоне горит постоянно, зажигание включаешь всё равно горит, только через большой промежуток времени гаснет, если двери не открывать. В поиске был там в основном описаны проблемы свет НЕ горит. Помогите советом
а какой именно двери???Сообщение от Ruby
а что кроме концевика пропаял, потому как желательно и сам разъем пропаять.
или может совпадение и еще на какой двери нужно проделать тоже самое???
Какая дверь не вкурсе.........сегодня снял замок с передней пассажирской......прозвонил всё тип-топ. На всякий случай тоже пропоял. А проблема не решилась.....Как можно узнать какая дверь парит? А какой разъём паять, так то который на замке болтается, дык проверил тоже работает.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Ruby
Можно с помощью ВагКома проверить.
Ruby
да я имел ввиду который на плате замка!!! если есть возможность считать ошибки по комфорту 46-блок то тебе будет проще разобраться, т.к. ошибки прописываются с указанием двери
Ruby
Определяй, какая дверь глючит, ваг-комом.
Там есть еще микрик, у моего штырек сточило+на лыже дорога была т.е. он не срабатывал, симптомы: дверь открываешь свет не горит,сигнашка ругается на не закрытую дверь. Закалхозил все ОК.
Спасиба всем кто откликнулся на мой вопросВ пятницу снова приехал к ребятам в бокс. Почитал ошибки: водительская дверь (которую я до этого делал) и спорадическая БК, удалил. Ошибка по двери не появилась а по БК осталась. Вообщем заглянул в моторный отсек........и банальная тема изъезжанная на форуме
водичка в аккумуляторном отсеке........естестно вскрытие пола под водительским сиденьем сушка БК и косы........Спасиба други за ваши советы!!!
