Вобщем полез я в разьем, и обнаружил следующее, заглушен один ПИН (отмечено на картинке) а в жгуте балтается черный провод, неподсоедененный ни к чему. Это нормально? Если нет то дайте инфу как должно быть.
logic251
если мне память не изменяет, то идет всего 4 провода!!! вроде по фотке - все нормально
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
logic251
Это нормально
| Получено: 28 Отправлено: 274 |
у меня тоже из 5ти, 4 задействовано правда у меня др датчик![]()
на схеме 5 проводов подсоеденены, у меня 4, черный просто обрезан и матается в жгутеСообщение от pavel1
logic251
Это нормально
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
дошло, у нас же датчик температуры воздуха находится в др. месте....
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
смутило то что сама фишка крепления на датчике отсутствует, может быть такое что стоит датчик от ТАЗ....
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
блин не ругайте плиз, напомните какое напряжение должно быть на датчике, что бы его проверить, и какой провод тестить.Сообщение от logic251
logic251
Это нормально
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
это экранирование сигнального провода...Сообщение от logic251
Сообщение от pavel1
Это нормально
спс енот. как всегда успокоил. по напряжению не скажешь?Сообщение от енот
Сообщение от pavel1
Это нормально
Питание 12В и 5В датчика см. по схеме выше. Значение по напряжению на выходе ничего не даст, надо смотреть значение расхода по Vag-ComСообщение от logic251
в поиске есть как минимум одна тема где я выкладывал эту инфу...Сообщение от logic251
по напряжению не скажешь?(чичас просто не вспомню...). у меня только вопрос...зачем ты собрался это проверять...?
(если хочешь проверить дмрв - снимай логи...если только не висит ошибка по КоЗе
В КоЗе - гыы! что бы убедиться что у меня ДМРВ и правда умирает. А то все думаю может меня обойдет эта напасть с его заменой, а дело окажется в не герметичности впуска....)))![]()
Что за проблема с машиной ?
Добавлено спустя 2 минуты:
Что за проблема с машиной ?![]()
logic251
Может будет полезно
[pic]535[/pic] [pic]536[/pic]
[pic]537[/pic] [pic]532[/pic]
