Циклический стук спереди, не подвеска
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    По умолчанию Циклический стук спереди, не подвеска
    Доброго дня!
    вобщем, давно мучает проблема.. причем мучает периодически.
    Суть:
    едешь накатом (дорога - ровный асфальт) - спереди раздается глухой циклический стук, с частотой, зависящей от скорости движения (при скорости около 40 кмч частота около 2Гц )..
    как мне показалось, проблема проявляется только при езде накатом...
    по подвеске - правую сторону верх надо менять, но, кмк это сильно к делу не относится, т.к. этот стук проявлялся и раньше при нормальных рычагах.
    Если кто сталкивался или есть предположения - с радостью выслушаю...
    ПС: в поиске был, читал про возможную смерть аммо (кстати, собираюсь менять на днях), смерть подвески... но опять же все вычитанное относилось к стукам на неровной дороге...
    Россия, Люберцы
    По умолчанию У меня была когдато похожаяистория...
    Проверь подшипники ступичные на износ. Возможно один из них.
    Казахстан
    Когда появился? Что до этого делали? Или появился не с того ни с сего?
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    подшипники меняны гдето 10ткм назад...ямы не ловил да и гудеть они начинают... а стук это уже крайняя стадия смерти подшипника...
    появился мес. 4-5 назад... сначала не обращал внимания, думал что это шрус умирает... но на текущий момент оба шруса заменеы и сегодня услышал опять это зловещее "тук тук тук тук...."
    могут ли так стучать (с изменением частоты стука) например шаровые рычагов или рул. концов на ровном асфальте при езде накатом? имхо это не подвеска, хотя правая сторона разбита прилично.. менять буду на днях
    а у меня при повороте тоже такой же звук.... причём когда обратно выверну и еду он некторое время продолжаеться. Заезжал на СПС АВТО сказали что наружний шрус!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хотя до этого несколько СТО отрицали сей изян............... ....................
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    выверни руль и стартани пореще задним ходом.. захрустит - значит шрус... у меня звук другого характера.. не хруст а стук [-X
    Казахстан
    Некоторые шумы и и стуки люди выискивают о-о-о-о-очень продолжительное время. Если точно занаешь, что есть дефектные элементы подвески, меняй их, а потом уже разбирайся дальше, если стук сохранится. Случай из жизни: балансировка колес, мастер навесил грузики на легкосплавный диск, на одном из колес грузик стал задевать за поворотный кулак, как результат стук. Может что из этой оперы.
    Эстония, Таллин
    Привет у меня таже беда долго думал что такое! так же брякает ! оказалось ето просто скоба на колодках ! когда тормоз поджимаеш бряконье проподает! Попробуй может и у тебя тоже самое!
    А может быть на колесе грыжа вылезла?
    ЖЖешь R011ka ,катаемся до победного!
    Это КАКАЯ грыжина должна быть
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    завтра заменю убитые рычаги... посматрю на поведение пасика...
    грузы проверил.. все на месте.. суппорта не цепляют..
    у меня нет такой скобы..
    quot;]А может быть на колесе грыжа вылезла?
    грыжи нет... проверено.. уже не знаю на что думать
    катались до появления времени для замены.. есличо - шрус и инструмент были с собой [-X замена - дело на полчаса
    вобшем завтра меняю подвеску, делаю сход-развал и смотрю что изменится...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    с таким денежным размахом проще заехать в нормальное СТО и просто решить конкретную проблеу.
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    да вот не все так просто как кажется... подвеска была куплена давно.. времени нет на замену.... менять буду сам.. и со стуком бороться тоже.... "Нормальное СТО" - это миф у нас в городе
    сразу попутный вопрос... внутрение шрусы так же хрустят при повороте и резком газе?
    При разгоне на первой-второй передаче в прямом направлении
  1. Циклический стук при правом повороте
    от Panuchi в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 13:34
  2. непонятный стук спереди
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:23
  3. Глухой стук спереди!
    от vital22 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 18:15
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 08:41
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 15:44
