Народ подскажите пожалуйста!!!!
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Народ подскажите пожалуйста!!!!
    У меня такая беда... когда на улице жарко машина на отрез отказывается заводиться. Стартер крутит но не цепляет (а если зацепит то не заводит) приходиться добавлять газу тогда начинает работать... вечером все нормализуется заводиться с без проблем. Все расходники поменяны, ДТОЖ поменян 2 раза толку нет. Диагностика ошибок не показывет. Когда машина работает то все отлично, если в жару ее завести потом заглушить и еще раз завести то заводиться без проблем... На СТО не могут ничего найти... может кто знает в чем дело?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Причин может быть несколько, смотри и проверяй сначала основные, это давление топлива, ДТОЖ, ДМРВ, дроссель (можно почистить и адаптировать), компрессия.
    Казахстан, Алматы
    ДТОЖ и ДМРВ в норме их проверяли , в дроссель сказали не лезть она на первый взгляд чистая... оставлял на СТО машину давление проверяли сказали что тоже в норме... вот компрессию не замеряли , я не пойму а как это может быть связано с тем что она не заводиться именно в жаркую погоду (вечером и если прохладно то все нормально)
    Опрессовку делал?
    Казахстан, Алматы
    нет. а как это? и для чего это?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    бендикс не пробовали менять?
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от VDV
    Опрессовку делал?
    А она то здесь причем ???
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    А ты организуй подсос во впусной коллектор и попробуй заведи...например сняв шланг идущий на выкуумник.
    yurike, ещё можно проверить клапан адсорбента N80, вдруг он всегда открыт
    Про опрессовку:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    и далее по поиску...
    sp1tfire
    Совершенно верно, особенно если дыра большая, в результате имеем изменение качества смеси достаточно большое, чтобы не завести машину без педали. Это то, с чего я бы начал поиск зная, что ошибок нет.
    Казахстан, Алматы
    спасибо всем буду пробывать....
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    yurike
    проверяй для начала концевик водительской двери - когда открываешь дверь, бензонасос должен начать предварительную подкачку в систему. если этого не происходит, то придется дольше крутить стартером т.к. на шестерке в бак стравливает по обратке. номер два - проверять АКБ, если аккумулятор слабый - эта проблема будет всегда! ECM будет видеть недостаток тока и будет отрубать, как правило инжектора
    Казахстан, Алматы
    Сегодня полез проверить уровень антифриза, запарился открыл на горячую, он весь вытек... залил свечи... зато когда чистил помоему нашел причину почему она плохо заводится. Совершенно случайно заметил, что у меня оказывается искрят два свечных провода. Из за них может быть не подскажите?
    Беларусь, Витебск
    Возможно льют форсунки при заглушенной машине и пока не провентилируешь цилиндры, на горячую будет не заводиться, а сразу заводится после глушения- топливо не успевает натечь много..
    Ну и бендикс похоже нужно менять, раз то зацепляет, то нет...
    - менять полюбому, заодно и узнаешь они или нет. Я лично не думаю, что они т.к. у тебя на горячую не заводится, а на холодную заводится (по теории электропроводности материалов было бы наоборот - пробой при низких температурах). Ну и в заключение - другие два провода не пробивают, значит через раз, но все же схавтывала бы.
    Казахстан, Алматы
    Поменял провода! Во первых расход уменьшился с 15-17 до 13-14 по компу, во вторых заводиться лучше, но не совсем чего бы хотелось , двигатель работает ровно, стал немного резвее... думаю наверное свечи необходимо заменить тогда заводиться станет как пологаеться... на днях посмотрим. Сейчас если машина не завелась с первого раза то можно немного покрутить и она без добавления газа заведеться. вот такие изменения.
  1. Куплю Народ Подскажите пожалуйста по инструменту.
    от Анд в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 16:18
  2. Подскажите пожалуйста
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 14:07
  3. Народ.Подскажите.
    от Петр в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 10:06
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 21:55
  5. Подскажите пожалуйста...
    от Zogar_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:19
