Не развивает больше 2000 оборотов. - Страница 2
    Россия, Люберцы
    Цитата Сообщение от vostokov1
    всем привет.тема не закончена.после посещения сервиса и выяснения, что 2 тф работает неккоректно,сняли клапанную крышку и убедились,нф развалилась.облегчённо вздохнув поставили свежую нф.в превкушения чудо,завели машину,чудо не произошло. кстати сейчас на секунду раз день начали зажигаться лампа тормозухи абс и аср.голову сломал бл уже.
    Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд:
    опутные механики-отзовитесь.поменяли почти все датчики.шланги проверили.машина рвет первое время,а потом тупит и всё тут,пока её не за
    глушишь.help.sos.
    неужели ни кого мыслей нет?
    опутные механики-отзовитесь.поменяли почти все датчики.шланги проверили.машина рвет первое время,а потом тупит и всё тут,пока е заглушишь.help.sos.
    Исходя из небольшого опыта в виду нечастого выхода насос-форсунок из строя смею предположить что менять нужно все форсунки. Ну или минимум те, по которым ошибка "клапан насос-форсунки, превышен предел регулирования" после непродолжительной езды. Недавно в ремонте был автомобиль именно с такими симптомами как у тебя: вибрация около 2000 об/м и невозмжность раскрутики двигателя до максимальных оборотов. Итог - замена всех НФ. Замена тандемного насоса никакого эффекта не дала, но замерить давление в топливной рампе всё-таки считаю необходимым. Кстати, с неисправными форсунками оно было далеко от нужного, а точнее его вообще почти не было, что и послужило поводом для замены тандемника, но как оказалось, дело не в нём.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Россия, Люберцы
    Исходя из небольшого опыта в виду нечастого выхода насос-форсунок из строя смею предположить что менять нужно все форсунки. Ну или минимум те, по которым ошибка "клапан насос-форсунки, превышен предел регулирования" после непродолжительной езды. Недавно в ремонте был автомобиль именно с такими симптомами как у тебя: вибрация около 2000 об/м и невозмжность раскрутики двигателя до максимальных оборотов. Итог - замена всех НФ. Замена тандемного насоса никакого эффекта не дала, но замерить давление в топливной рампе всё-таки считаю необходимым. Кстати, с неисправными форсунками оно было далеко от нужного, а точнее его вообще почти не было, что и послужило поводом для замены тандемника, но как оказалось, дело не в нём.[/
    quote] а в чём оказалось дело?
    vostokov1, читай внимательно моё предыдущее сообщение. Особенно после слова "Итог".
    Россия, Люберцы
    спасибо,СУХОВ! у меня то едет,то не едет.сегодня вообще летала.хотя без нагрузки при 2000-биение ощущается.верный признак,при нагрузке,то бишь на ходу,войдёт таки в аварийный режим.а у тебя сервис хороший имеется на примете?
    Россия, Люберцы
    есть ещё одна версия.менял сцепление в сборе.вдруг оно разбалансировано и датчик на коробке вводит работу в аварийный режим.как такая версия,может такое быть?
    Россия, Люберцы
    а воз и ныне там.не едет машинка.записался на следующую неделю в автогалант.
    Россия, Мытищи
    давно бы уже в ВДВ сгонял...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 10
    Валера сам - и есть хороший сервис...
    Россия, Люберцы
    а чего то отзывы о вдв не очень.в поиске набил и прочёл.
    Получено: 10
    просто договорись с Валерой CYXOB через ЛС...
    и всё у тебя будет в порядке...
    Россия, Люберцы
    и
    спасибо,понял
  13. #33
    Россия, Люберцы
    всем привет.как и сказал товарищ СУХОВ,проблема уйдёт только после замены всех 4 насос-форсунок.ТАК Я И СДЕЛАЛ.проблема ушла.спасибо всем,особливо СУХОВУ.
  1. Больше 2000 тыс/оборт. не набирает!!
    от Shmel39 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 19:46
  2. Трясет двигателем при разгоне на 2000 оборотов ???
    от Віталік 1 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 01:12
  3. Трясет двигателем при разгоне на 2000 оборотов ???
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 11:36
  4. Тупит от 1100 до 2000 оборотов
    от afonya21rus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 22:12
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 16:03
