тормозные колодки
    Россия, Пермь
    По умолчанию тормозные колодки
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста у меня загорелась лампочка замены тормозных колодок. При следующем запуске двигателя лампочка не горит (проехал уже 300 км) Значит ли это что пора менять колоджки или это какой-то глюк. И еще был сигнал о низком уровне тормозухи тоже загорелся в движении в горку и погас. Я подлил жидкость так как было ниже максимума. Теперь при установке новых колодок я понимаю будет избыток тормозохи, что нужно сделать?
    По умолчанию Re: тормозные колодки
    Цитата Сообщение от V6 4motion BBG
    Всем привет!
    гмм, ну там вобщем электрический контакт, может просто влага попала
    но лучше думаю всеж убедиться в их толщине.
    вобще он и должен быть чуть-чуть ниже максимума.
    ничего. поставишь - увидишь.
    будет выше, купи в любой аптеке пластиковый шприц за 10 рублей. и откачай избыток если он будет.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    V6 4motion BBG
    а ты тормозни в пол - опять загорится)
    Там просто провод когда. Вобщем на постоянку он будет гореть не сразу... Копи на колодки
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Нижний Новгород
    и еще - часто встречается что внутренняя колодка с датчиком изнашивается в разы быстрее чем внешняя, поэтому визуально целая внешняя колодка ни о чем не говорит
    Россия, Пермь
    Я 99% времени езжу по трассе, поэтому в пол торможу очень часто-пока не заоралось вновь. А колодки я уже заказал взял перед и зад АТЕ. А можно поподробнее про принцип работы датчика износа колодок?
    металл проводок вставлен в колодку -- по мере износа начинает коротить на массу - на тормозной диск
    Украина, Харьков
    Чуть другая история! Колодки заменил 5000 назад, оригинал. Загорелась лампочка износа, при следующем запуске потухла и не загоралась неделю, потом снова загорелась! ну вот не горит уже недели 2 снова!
    Что же? Глючит! На улице сухо!!!
    проверь на ошибки...
    может косякнули при замене.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    провода надо смотреть около дииска
    Россия, Пермь
    Думаешь перетерлись и замыкают? У меня так было когда диски износились. Думал колодки купил приехал менять оказалось они ОК-диски под замену. Прошел на данных колодках примерно 15000 км. но они были какого-то неизвестного производителя (польша как щас помню) поэтому не исключаю их преждевременную кончину. У меня примерно такая же ситуация
    Решил что на тормозах не экономят и заказал новые колодки в круг...
  1. задние тормозные колодки
    от ungus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 11:21
  2. Как часто вы меняете тормозные колодки?
    от LAMBO в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 00:34
  3. Задние тормозные колодки быстро стираются =(
    от SalvadorLimones в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 14:10
  4. Тормозные колодки
    от elbereth в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 21:40
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 13:21
