Уходит антифриз?
    По умолчанию Уходит антифриз?
    Начал уходить антифриз, под авто луж нет, а вот уровень масла увеличился. Подозреваю что антифриз попадает в мотор. Что делать? Кто нибудь встречался с данной проблемой?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    1. Не ездить на машине.
    2. Проверять прокладки.
    Россия, Воронеж
    А на масленном щупе есть капельки антефриза?
    Ездеть категорически не рекомендуется! [-X
    Скорее всего прокладка.
    Капель не видел, масло потемнело. Буду загонят в ремонт. Какие нужно покупать прокладки?
    Россия, Воронеж
    Антон M.
    Согласен, ездить низзя!
    GTK
    Если охлаждающая жидкость попадает в масло, оно становится серым и с вкраплением мелких пузырьков. Но этого можно не увидеть если количество ОЖ попавшей в масло мало.
    Короче смотри масло и меняй прокладку под головкой.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Прокладку ГБЦ скорее всего пробило. Хуже если проело саму голову. Охлаждайка какая? G12 или чтото другое и непонятное?
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Возможно теплообменник треснул там где масляный фильтр прикручивается. Из трубы не парит?
    Я бы с него начал.
    Я бы с него начал.
    Это можно определить визуально? Что он из себя представляет? Из-за него также антифриз попадает в картер?
    Там теполобменник.В одном контуре антфриз в другом масло.с наружи можно не увидеть.его надо опресовать.Причем опресовывать надо как со стороны масла так и со стороны антифриза.Нередкая проблема....
    У меня на пасе уходил тоже не видно было сопливил радиатор,а так ни луж ни сырости.внизу радиатор смотри.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    ПАН ДИМАН
    А на ADR есть теплообменник? У меня на ARG его похоже что нет, моторы вроде бы одинаковые...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Уровень масла у GTK увеличивается. Радиатор скорее нет, чем да.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а вот еслитакая закономерность наливаешь макс поездишь день два и мин!
    а если по трассе втопиши поряддка за 150 то потом и меньше мин бывает! и что главное когда прогрет моторр то мин или чуть больше а когда на холодную то меньше мин или мин!
    в чем дело может быть?
    Если антифриз попадает в масло, то возможно и масло в антифриз тоже попадает. Открой бачок с антифризом и посмотри масленые пятнышки, если есть, тогда либо прокладка, или теплообменник, скорее всего. А так посмотри все патрубки и радиатор.
    Не медли с этой проблемой, решай.
  1. уходит антифриз
    от goodmann в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 12:30
  2. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
  3. Уходит антифриз из под датчика
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 23:20
  4. Уходит антифриз
    от Groovy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 19:01
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
