Доброго всем времени суток!! Ребята, помогите советом пожалуйста!! А то намучился уже. Завожу на холодную (после стоянки ночью в гараже) - начинает "чихать", т. е. плавать обороты, дергаться и т. д. и т. п. короче идет этот процесс с минуту. Далее вроде все нормально. Только как выезжаю из гаража слышу свист такой плавающий, довольно громкий и стрёмный. Делал, как посоветовали: вымыл и адаптировал ДЗ. Хватило на неделю нормальной работы а потом опять та же песня. Разбирал ДЗ опять. Ничего стрёмного не обнаружил. Так пока и езжу. Зато как прогреется чуток - так все нормально, ничего страшного и заводится без всяких выпендросов. Что тогда это за канитель получается? Не пойму.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Fraimann
Ошибки есть?
Fraimann
похоже по симптомам на неисправный датчик температуры двигателя. Нужно вагкомом посмотреть температуры на приборке и на датчике.
Ошибки есть, только номера не помню, друг считывал. Потом еще раз почитаю и скину номера. А именно: пропуски зажигания 2-3 цилиндр и еще мвязанная с 1-м лямбда зондом
